查看: 30620|回复: 11
Vpp作单位是什么意思
发表于 2009-7-1 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请高手指点
峰峰值Vpp经常以单位出现在说明书中,如TI的ADS5463的datasheet中说:该芯片的差分输入摆幅为2.2Vpp,又说差分时钟为3-Vpp
请教一下这个具体是什么意思?
谢谢
另附上该芯片的说明书
ADS5463.ADS54RF63.pdf
1.95 MB, 下载次数: 54 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-7-1 17:33:55 | 显示全部楼层
最高点平与最低点平之差
发表于 2009-7-1 17:43:54 | 显示全部楼层
楼上正解
Vpeak-peak
发表于 2009-7-1 18:53:48 | 显示全部楼层
正解!
发表于 2009-7-2 00:24:57 | 显示全部楼层
.123465
   广州游戏机    广州游戏机厂家  游戏机
 楼主| 发表于 2009-7-2 10:04:45 | 显示全部楼层
我知道峰峰值的定义是指电压的最高值减去最低值,我想问的是输入差分电压摆幅为2.2Vpp,这个Vpp指的是什么信号的电压的峰峰值,如果是指输入电压的峰峰值的话,那么摆幅应恒定为1Vpp。
发表于 2009-7-3 17:24:17 | 显示全部楼层
限制性的推荐参数
原帖由 hrhrhr 于 2009-7-2 10:04 发表
希望能解释一下1Vpp的恒定摆幅指的是什么。这样的参数通常是一些指标要求,例如电视信号的标称幅度是1Vpp(阻抗75欧姆)电路连接的实际值一般都会有偏差的,通常情况下也都不会是恒定的,你说的是类似情况吗?
具体对这个器件中2.2Vpp的说明,请参考原资料第16页 <Input Configuration>(第二段)中的叙述讲的很清楚了--这是为保证电路正常工作的摆幅限制性参数。请再消化:时钟参数(3VPP)和输入参数不一样,那是需要予以满足的条件参数
This means that each input has a maximum signal swing of 1.1Vpp for differential input signal swing of 2.2Vpp.
(我找到的PDF资料拒绝COPY),故不能附上全文,原谅。是这份资料吗(附件)?
162510_TI_ADS5463IPFP.pdf (986.84 KB , 下载次数: 39 )
[ 本帖最后由 zhiqingfeng 于 2009-7-3 17:26 编辑 ]
发表于 2009-7-3 18:26:01 | 显示全部楼层
Vpp并不是单位,只是说明2.2v是峰峰值
发表于 2009-7-3 21:37:48 | 显示全部楼层
正解!
发表于 2009-7-7 21:24:39 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-25 10:14 , Processed in 0.248076 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
