查看: 2169|回复: 0
超低价,现量供应RSC2440开发板,欢迎来电咨询010-82755458
发表于 2006-3-13 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件特性:
序号 名称         描述
1     CPU         SamsungS3C2440A,400MHz主频
2     ROM         2MB  Nor Flash64MB Nand Flash
3     RAM         64MB SDRAM
4     LAN         一个10/100M Ethernet,RJ-45接口
5     SERIAL     两个DB9标准串口
6     USB         两个USB 接口
7     Audio       一个AC97'模拟音频输入/输出接口
8     CAN         双路标准CAN总线接口
9     PCMCIA       一个PCMCIA接口
10    CAMERA       可选配一个CAMERA接口(支持130万象素)
11    GPRS/GPS     两个高速串口支持GPRS/GPS
12    Irda         一个红外控制器
13    Touch        一个触摸屏控制器(四线电阻式)
14    LCD          一个LCD控制器接口
15    多功能扩展口  16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控
                                               制总线
16    RTC          外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
17    JTAG         一个10针(2.0mm间距) JTAG接口
18    SD           一个SD Card插座
19    LED          3个:Power、Card State、Run
20    Switch       一个电源开关
21    Reset         一个复位按键
22    Power         一个开关电源+12V供电
WINCE.NET 4.2软件特性
名称      功能特性                      描  述
BootLoader  EBOOT                 WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader,用于
                                      Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录
驱动支持    Display Driver        显示驱动程序最多支持640x480x16位
            Audio Driver          音频驱动程序
            Ethernet Driver       100M以太网驱动程序(二进制代码)
            Touch Driver          触摸屏驱动程序
            USB Device Driver     USB 从设备驱动程序
            USB Host Driver       USB 主设备驱动程序
            Serial Driver         串口驱动程序
            Irda Driver           红外驱动程序
            NandFlash Driver      Nand Flash 驱动程序
            RTC Driver            实时时钟驱动程序
            LED Driver            LED 灯驱动程序
            PCMCIA Driver         PCMCIA驱动程序
            SD Driver             SD 驱动程序(三星的二进制代码)
GMT+8, 2025-12-15 00:17 , Processed in 0.023620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
