查看: 7022|回复: 7
求助: PowerPC 的 u-boot 汇编代码几条指令
发表于 2009-5-13 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
u-boot 代码中有下面最后4句(标记部分)不懂,求教,谢谢
/* Alignment exception. */  // 对齐中断
. = 0x600
Alignment:
EXCEPTION_PROLOG  // ppc_asm.tmpl的宏定义,异常入口代码,可运行在无地址转换功能时
mfspr r4,DAR
stw r4,_DAR(r21)  // _DAR(180) _DSISR(184) _LINK(160) 在include/ppc_defs.h中定义
mfspr r5,DSISR  // DSISR(0x012) include/asm_ppc.h
stw r5,_DSISR(r21)
addi r3,r1,STACK_FRAME_OVERHEAD
li r20,MSR_KERNEL
rlwimi r20,r23,0,16,16  /* copy EE bit from saved MSR */
rlwimi r20,r23,0,25,25  /* copy IP bit from saved MSR */
lwz r6,GOT(transfer_to_handler)  // lwz r6, .L_transfer_to_handler(r14)  ppc_asm.tmpl定义GOT(NAME)
mtlr r6
blrl
.L_Alignment:
.long AlignmentException - _start + EXC_OFF_SYS_RESET
.long int_return - _start + EXC_OFF_SYS_RESE
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:57:42 | 显示全部楼层
下面这几句,           另: 版面颜色昨天改的?
mtlr r6
blrl
.L_Alignment:
发表于 2009-5-14 10:36:14 | 显示全部楼层
第二个问题大概是这样
应该是设置中断入口和返回的物理地址
你可以看到start加了0x100,所以减去那个宏就是再减去0x100,得到的就是需要跳转的绝对地址
应该是方便把flash中的代码搬运到内存中用的吧
发表于 2009-5-14 10:38:01 | 显示全部楼层
li r20,MSR_KERNEL
这段应该是需要保存MSR寄存器的那两位,先拷贝到r20中,方便以后恢复用
EE是外部中断,IP好像就是个偏移
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:54:48 | 显示全部楼层
首先谢谢 Sauce
    lwz    r6,GOT(transfer_to_handler)   // 得到GOT中transfer_to_handler的值,赋给r6
    mtlr    r6   // 将r6赋给链接寄存器lr
    blrl   // ? 此处不懂,
.L_Alignment:
    .long    AlignmentException - _start + EXC_OFF_SYS_RESET // 异常处理地址
    .long    int_return - _start + EXC_OFF_SYS_RESE    // 中断返回地址
看了一下, transfer_to_handler是先保存了一些寄存器,int_return是恢复寄存器
我没看明白blrl这个指令(blrl相当于 bclrl 20, 0)
blrl是先跳转到链接寄存器中的地址,然后将下一条指令的地址(还是内容?)存放到链接寄存器中
或者上面理解的有问题?
我就是对这个中断处理的过程没看懂
[ 本帖最后由 yihang1207 于 2009-5-14 14:34 编辑 ]
发表于 2009-5-14 15:41:32 | 显示全部楼层
手边没有汇编指令的书
命令记不住
如果按照你说的“blrl是先跳转到链接寄存器中的地址,然后将下一条指令的地址(还是内容?)存放到链接寄存器中”的话
那应该就是跳转到r6保存的地址,也就是transfer_to_handler的地址
此时LR中保存了下一条指令A的地址,具体下一条指令A是什么要自己看了
这样一来如果在试用blr进行跳转的话,就直接跳到A处执行,也算是一种返回方式吧
不知道说清楚没有,尽力了。。。
发表于 2009-5-25 20:52:35 | 显示全部楼层
指纹考勤机
 利用指纹生物识别唯一性特征进行考勤。避免传统的纸卡、IC卡考勤机代打卡的缺点。指纹考勤机验证有1:1和1:N比对方式。
  指纹考勤机介绍
  随机配发软件包含前台系统和后台管理系统两大部分。 其中,前台系统包含指纹签到及指纹登记两大模块;后台管理系统包含基本信息管理 资料管理、考勤管理、薪资管理等四大模块。
  指纹签到
  实时识别考勤人的员工编号,指纹考勤机并与当前时间一起写入到后台数据库中;
  自动判别是否已经在短时间内考勤过,若己考勤过则提示;
  对无指纹数据录入的员工可以使用员工编号加密码的方式进行考勤。
  指纹登记
  为员工登记考勤所需的指纹,指纹考勤机每员工最多可以登记三枚;
  登记后比对,看登记是否成功,以及是否能够正确识别,若比对出错、可重新登录
  删除作废的指纹:
  登记无指纹员工的考勤密码指纹考勤机
头像被屏蔽
发表于 2009-5-30 15:50:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-24 12:25 , Processed in 0.027611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
