查看: 19069|回复: 4
[原创] 安装ccs3.3之后打开错误,无法初始化,急求解决方法
发表于 2009-4-24 12:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟安装CCS3.3之后,然后点击CCStudio3.3打开之后,出现了下列信息:
Error initializing emulator
I/O Port = 540
Board Name: EVM-DM6437
Cpu Name: cpu_0
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to initialize the emulator again.
Ignore:                Ignore the initialization error and start
                potentially without target debugging access.
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
意思是无法初始化,也无法与电脑里的开发环境连接,
我对这个I/O端口540无法理解,安装文档里面也没有出现关于I/O的解决方法?
跪求解决方案,不甚感激!
发表于 2010-11-5 10:49:55 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-11-9 15:23:03 | 显示全部楼层
是dap没有上电的原因
发表于 2010-11-16 17:00:58 | 显示全部楼层
回复 6# lengxue_2001
    我用CCS的时候没有遇到这种问题 帮不了LZ…
发表于 2016-4-18 20:10:38 | 显示全部楼层
same problem.
GMT+8, 2025-10-2 04:31 , Processed in 0.019982 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
