查看: 9835|回复: 12
关于功率mos的开关损耗问题
发表于 2009-4-17 22:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在负载较轻时,mos管的开关时间大概在15ns,导致效率很低,请问有什么提高效率的好办法吗?
发表于 2009-7-9 00:29:30 | 显示全部楼层
15ns的启动时间不是很快了?要不就降低驱动电压试试
发表于 2009-7-9 05:26:47 | 显示全部楼层
是什么样的应用呢?15ns不算太慢。。是同步管有shot through导致效率低?那样的话可以引入一点deadtime。还是仅仅drain上的电容太大,或者别的什么原因?
发表于 2009-9-4 21:18:35 | 显示全部楼层
15ns是开关频率么?应该是特别的快了,是做射频应用吧。 应该是用的RF LDMOS之类吧,VDMOS应该说在Mhz量级就是比较快的开关电源了。
发表于 2009-9-4 21:54:38 | 显示全部楼层
你指的是Die Time吧,能否把曲线给程上来!
发表于 2009-9-10 06:56:17 | 显示全部楼层
效率低不见得就是mos的开关损耗大吧
你什么电路形式?
发表于 2009-9-10 08:50:21 | 显示全部楼层
意思是在轻载的时候MOS开关时间占空比太小,然后会影响到效率?
现在ZVC的话还好吧.Toff时间可变就好了.用FLYBACK.
发表于 2009-9-15 17:51:06 | 显示全部楼层
PFM.....
发表于 2009-9-17 23:33:42 | 显示全部楼层
假設IC或是系統設計都完美時
1.如果你有重載與輕載的需求, 那就於輕載時降頻即可
2.如果只有輕載的需求, 那就用PFM mode或是直接降頻
假如懷疑設計不良
如果是因為dead time不夠長, 造成short through的電流, 那輕重載都會發現的, 只是重載影響較小, 請先澄清是否這個問題
懷疑dead time太短, 驗證方法可以用Cgate較小的Power MOS上去就可以知道了, 或是gate如果有接限流電阻換小一點的就可以知道了
发表于 2009-9-22 08:03:12 | 显示全部楼层
1. 查下deadtime, 确认没有shoot-through
2. 观察下SW node的波形,看看peak有没有clamp (平顶),如果有,可能是Q2 breakdown或者Q2的Cdv/dt. 前者需要换FET或者多加点input bypass MLCC,后者可以把drive voltage提高试试看。
3. 如果都没有,可以把gate drive voltage降低点看看。有时候FET用得太大,降低drive voltage可以降低gate charge loss。
4. 如果还不行,降低开关频率或者换controller with DCM function。
GMT+8, 2025-12-25 20:53 , Processed in 0.025763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
