查看: 13989|回复: 54
IAR教程
发表于 2009-2-13 13:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR教程,希望对大家有用
IAR教程.pdf
1.79 MB, 下载次数: 452 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-2-18 04:12:43 | 显示全部楼层
Thanks a lot.
发表于 2009-2-18 08:37:18 | 显示全部楼层
储气罐容量怎样选择
空气压缩机根据实际情况来确定如下:
   1.当螺杆空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式 为: V≥PaQmaxT/(60(P1-P2)) (L)
2.若螺杆空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则 气罐容积的计算公式为: V1=(Qmax-Qsa) Pa /P*(T/60) (L) (1) V=P*V1 /(P1-P2) (2) 由(1)、(2)得: V=(Qmax-Qsa)Pa*T/(60(P3-P2)) 其中: P1:停止供气时的压力, MPa P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa P3:空气压缩机储气罐最高工作压力,MPa Pa:大气压力,Pa=0.1MPa Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态) T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s Qsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态) P:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa T’:空气压缩机气动系统在最大耗气量下的工作时间,s V1:储气罐有效储气容积
发表于 2009-3-11 21:02:39 | 显示全部楼层
多谢了
多谢了,使用IAR的人好像不多啊
头像被屏蔽
发表于 2009-3-12 04:39:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-13 10:53:23 | 显示全部楼层
That is IAR ARM 教程
发表于 2009-3-14 08:58:06 | 显示全部楼层
谢谢你提供了这一教程.
发表于 2009-4-4 00:02:22 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2009-4-5 20:17:25 | 显示全部楼层
have a look!
发表于 2009-5-4 17:51:22 | 显示全部楼层
多谢多谢
GMT+8, 2025-12-22 19:34 , Processed in 0.029478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
