查看: 5423|回复: 0
求助:用HFSS如何求解此模型的本征模式?
发表于 2009-2-4 22:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如图所示,为一个圆形腔体上嵌入4个矩形腔,信号由矩形腔内连入探针耦合出去。设计方案为探针与矩形腔匹配,因此矩形腔可视为理想的矩形波导。希望分析这个模型内的各种特征模式及其各自的无载Q值和有载Q值。
我是初学者,只懂得用Eigenmode模式计算本征模式= =,因此有如下的问题请教各位高人:
1 我希望将图示中的4个矩形腔最靠外的4个矩形面设为与MAFIA软件中波导端口定义类似的那种端口,即在电磁波看来这并不是封闭的电边界,而是一个理想矩形波导的入口。那么应该怎样设置?
2 如果不用Eigenmode Solution的话,应该怎样计算这样的结构会有哪些特征模式以及这些特征模式从给定的4个矩形波导的端口耦合出去的模式的外部Q值是多少?如果可以的话,请指点一下计算方法。我尝试过放置一个高斯束团然后用Driven Modal来算,但是不得其法,好像只能算出给定参考频率附近的场的情况。
GMT+8, 2025-12-25 16:27 , Processed in 0.023818 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
