查看: 7644|回复: 6
S3C2440、S3C2450和S3C6410之间区别
发表于 2009-1-31 20:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为GPSPDA、数字电视等手持设备的主要方案处理器提供方韩国Sumsung公司,最近又新推出ARM处理器S3C2450S3C6410芯片。这些平台又与S3C2440处理器有哪些区别优势。
S3C2440
l
主频400MHz
l
SDRam内存控制器;
l
支持Nor FlashNand FlashSLC
l
支持2Flash启动;
l
内部LCDI2CCamera等控制器。
S3C2450
l
主频533MHz
l
双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
l
DDRII内存和DDR内存控制器;
l
支持Nor FlashNand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持SLCMLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
l
支持多种启动方式:主要包括SDNand FlashNor FlashOneFlash等设备启动
l
8DMA通道,包括LCDUARTCamera等专用DMA通道;
l
USB2.0 从设备控制器;
l
内部LCDI2CCamera等控制器。
S3C6410
l
主频800MHz
l
l
DDR内存控制器;
l
l
l
l
USB2.0 OTG控制器;
l
内部视频解码器,包括MPEG4H.264H.263等视频格式;
l
内部视频加速器,包括2D3D处理。
l
TvoutS-Video输出。
l
内部LCDUARTSPII2CCameraGPIO等控制器;
S3C2450基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC架构Nand Flash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤。
友坚恒天科技有限公司最新设计研发UT-S3C2450UT-S3C6410开发板,采用核心板+底板结构,两套开发板采用同一款底板,底板尺寸仅为200*160mm,方便用户自由更换核心板,实现单底板双开发板资源。板上配置有128M byte DDR内存(64M DDRII内存S3C2450平台)、2GB Nand Flash2M byte Nor Flash等大容量存储器,方便客户编写、调试自己的应用代码。同时设计集成USBUARTSDLCDCameraVGA等常用设备接口,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备等产品的开发。平台设计严格按照CCCCE等国内外认证标准,充分考虑高速运行下信号完整性,确保开发板在各种环境下稳定工作。软件系统支持WinCE 6.0内核,提供标准WinCE板级支持包(WinCE 6.0 BSP)以及USBUART等底层设备驱动。同时为方便客户开发,还提供键盘、Camera、播放器等上层应用软件。
S3C2450核心板资源:
l
Samsung 公司S3C2450处理器,ARM926EJ内核,最高533MHz系统频率;
l
64M Bytes DDRII内存,采用Samsung K4T51163QC-ZCD5芯片,运行速度266MHz,可以升级到128M Bytes DDRII内存;
l
2GB Nand Flash,采用Samsung K9GAG08UOM芯片;
l
采用MAX811T复位芯片,对系统进行复位操作;
l
分立式电源设计,独立电源芯片提供核心板各路电源;
S3C6410核心板资源:
l
Samsung 公司S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,最高800MHz系统频率;
l
128M Bytes DDR内存,采用两片Samsung K4X51163PC芯片,运行速度266MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
l
l
采用MAX811T复位芯片,控制系统复位操作;
l
底板资源:
l
2M Bytes Nor Flash,采用AMD AM29LV160DB芯片;
l
8位拨码开关,配置系统启动方式;
l
4UART接口(TTL电平),可通过开关控制任意2路使用DB9接口输出(RS-232电平),采用三片Sipex SP3232EEA芯片;
l
1USB HOST,支持USB1.1协议,使用USB A型接口;
l
1USB OTG,支持USB 2.0协议,使用mini-USB AB型接口;
l
标准20 pin 2.54mm间距 JTAG接口;
l
6个用户按键;
l
1个复位按键,连接MAX811T复位芯片;
l
4个用户LED指示灯;
l
1SD卡接口,可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大支持4GB容量;作为SDIO,可以连接WifiGPS等模块;
l
1SD/MMC卡接口,支持高速MMC卡;
l
1路摄像头接口,支持ITU-R BT 601/656
8
模式;
l
自带4.3’ TFT真彩液晶屏和触摸屏功能,采用0.5mm间距FPC上接接口;
l
一个50LCD、触摸屏插针接口,方便选用其他型号LCD屏幕;
l
1VGA视频输出接口,采用SDA7123芯片,最大支持800×600分辨率;
l
1路音频输出、1路音频输入、1MIC输入,采用WM9714LGEFL芯片,使用AC97总线连接;
l
自带1W 功率扬声器;
l
100Mbps以太网,使用RJ45接口,采用Davicom DM9000AE芯片;
l
TV视频输出接口,一路VT Out、一路S-Video接口;
l
2路高速SPI接口;
l
1I2C接口;
l
18×8矩阵键盘接口;
l
14A/D输入接口,采用2.0mm 间距插针接口;
l
1CPLD芯片,提供板子部分控制逻辑;
l
2.0mm间距插针(50针+28针)并行总线接口,包括总线地址、数据、控制全部信号;
l
提供63GPIO端口,可以设置成输入、输出、中断等功能;
l
一个外部纽扣电池,为核心板提供RTC电源;
l
采用标准9V2A适配器供电,内部设计有保险丝,保护板子由于误操作造成损坏;
友坚恒天公司网页 Http://www.urbetter.com
头像被屏蔽
发表于 2009-2-4 15:48:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-27 13:13:37 | 显示全部楼层
好东西,顶下!~~~~
发表于 2009-9-29 10:30:06 | 显示全部楼层
不错啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-7 17:29:07 | 显示全部楼层
good 1
发表于 2010-3-30 19:28:41 | 显示全部楼层
1# urbetter
发表于 2010-7-12 14:11:55 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-11-4 14:54 , Processed in 0.028611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
