查看: 2934|回复: 2
[原创] DSP芯片的定点运算
发表于 2009-1-21 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  数据的溢出:
1>      溢出分类:
上溢(overflow):
下溢(underflow)
2>溢出的结果:
unsigned char 0 255
signed char -128 127
unsigned int 0 65535
signed int -32768 32767
上溢在圆圈上按数据逆时针移动;下溢在圆圈上顺时钟移动。
例:signed int :32767+1=-32768; -32768-1=32767
  unsigned char:255+1=0;  0-1=255
3>为了避免溢出的发生,一般在DSP中可以设置溢出保护功能。当发生溢出时,自动将结果设置为最大值或最小值。
2.  定点处理器对浮点数的处理:
1>      定义变量为浮点型(float,double),用C语言抹平定点处理器和浮点处理器的区别,但是程序的代码庞大,运算速度也慢。
2>    放大若干倍表示小数。比如要表示精度为0.01的变量,放大100倍去运算,运算完成后再转化。但是这个做法比较僵硬,如要将上面的变量重新定义成0.001精度,又需要放大 1000倍,且要重新编写整个程序,考虑溢出等问题。
3>      定标法:Q格式:通过假定小数点位于哪一位的右侧,从而确定小数的精度。
Q0:小数点在第0位的后面,即我们一般采用的方法
Q15 小数点在第15位的后面,0~14位都是小数位。
转化公式:Q=(int)(F×pow(2,q))
          F=(float)(Q×pow(2,-q))
3.  Q格式的运算
1>      定点加减法:须转换成相同的Q格式才能加减
2>      定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加
3>      定点除法:不同Q格式的数据相除,相当于Q值相减
4>      定点左移:左移相当于Q值增加
5>      定点右移:右移相当于Q减少
4.  Q格式的应用格式
实际应用中,浮点运算大都时候都是既有整数部分,也有小数部分的。所以要选择一个适当的定标格式才能更好的处理运算。一般用如下两种方法:
1>      使用时使用适中的定标,既可以表示一定的整数复位也可以表示小数复位,如对于2812的32位系统,使用Q15格式,可表示-65536.0~65535.999969482区间内的数据。
2>      全部采用小数,这样因为小数之间相乘永远是小数,永远不会溢出。取一个极限最大值(最好使用2的n次幂),转换成x/Max的小数(如果Max是取的2的n次幂,就可以使用移位代替除法)。
5.  Ti的qmath.lib库说明:
见TI的文档C28x IQMath Library (SPRC087a).zip的详细说明。
TI公司给出了一个Q格式的数学库qmath.lib
注意Q格式函数使用的时序和空间要求,尽量避重就轻。
发表于 2009-1-22 08:35:16 | 显示全部楼层
时序会造成什么样的结果?能否详细解答,谢谢
发表于 2009-2-10 11:40:49 | 显示全部楼层
经验之谈,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-15 04:15 , Processed in 0.016006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
