查看: 6393|回复: 8
PowerPC 8247的移植问题
发表于 2009-1-18 00:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间研究PowerPC,用的uboot是1.1.4的
因为板子不是标准的开发板,所以自己尝试修改了一下
只是把start.S文件中作了修改
程序中
点了两个LED灯,可是烧进去以后没有反应
就连cpu初始化还没有做,所以个人认为不应该是程序问题
怀疑是烧写或者编译出了问题,但是不能求证,也不知道问题在哪里?
首先 #make MPC8272ADS_config(因为8272跟8247基本一样)
之后# make,不知道这样的过程对不对?
我是用MPC8260ADS作为基础进行修改的,希望哪位高手搞过这东西,给我一些指点。
发表于 2009-2-4 14:36:45 | 显示全部楼层
这个 我去年做过 ,用的 是 u-boot-1.2.0
你可以上 freescale的 网站去下mpc8272的bsp包。
这里我可以肯定的是u-boot-1.2.0里面关于ppc的 汇编不用做改动。如果串口不输出,应该是串口没配置好,u-boot-1.2.0里面关于mpc8247的 串口、网口驱动都是可以直接用的。软件人员要所要做的 就是 修改include/configs/xxx.h中的 相应宏定义而已。
我在移植时候是参照了 MPC8260ADS 那个模型。
发表于 2009-2-19 21:18:16 | 显示全部楼层
原帖由 kingzc1982 于 2009-2-4 14:36 发表
这里我可以肯定的是u-boot-1.2.0里面关于ppc的 汇编不用做改动。如果串口不输出,应该是串口没配置好,u-boot-1.2.0里面 ...
请问BSP包是什么意思?我经常看见BSP这个词。
发表于 2009-2-20 14:53:59 | 显示全部楼层
bsp ----  board support package
发表于 2009-2-22 13:56:43 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!
发表于 2009-2-23 21:55:47 | 显示全部楼层
学习
学习中
发表于 2009-2-24 00:27:16 | 显示全部楼层
不要烧到flash中,在线测试看看什么问题
发表于 2013-6-6 16:27:10 | 显示全部楼层
挺好,不过FSL不能下载VxWorks的BSP,要是能下载就好了。
发表于 2013-12-31 10:02:31 | 显示全部楼层
可以在FSL官网上点击链接,进入风河网站下载BSP
GMT+8, 2025-10-24 02:35 , Processed in 0.026614 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
