查看: 7489|回复: 1
ubuntu service 安装过程
发表于 2008-12-27 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统软件:Ubuntu 7.04 内核,Fluxbox桌面管理,firefox浏览器,openoffice办公软件,xfe文件管理器  Step1:安装Ubuntu 7.04 Server
  a、Server安装画面,按F6,在 -- 之前添加 "irqpoll" 选项; 按F4,选择屏幕分辨率为1024×768 32
  b、语言选择English
  c、当安装自动设定 DHCP 时,选择 “Cancel”节省系统安装时间
  d、手动硬盘分区,创建一个65Mb的分区,并将其挂载点设定为 /boot,bootable选项设定为True,如不这么设定,系统安装完无法启动
  e、Server 安装类型、选择LAMP
  f、安装过程约15分钟
  Step 2:设定网络
  a、动态ip:
  sudo nano /etc/network/interfaces 在文件的最后加入
  iface eth0 inet dhcp
  auto eth0
  b、静态ip:(加快启动速度)
  iface eth0 inet static
  address 192.168.0.3
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1
  auto eth0
  注:ip地址设定为192.168.0.3,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1
  按 Ctrl+o 保存文件,按Ctrl+x退出
  设定DNS(动态ip不需)
  sudo nano /etc/resolv.conf 在文件加入
  nameserver 192.168.0.1
  注:192.168.0.1 是DNS的ip地址
  Step 3、重启系统网络
  sudo /etc/init.d/networking restart
  Step 4、修改 源
  从网上获得一个复制文件 或 手工修改
  a、从网上获得一个源复制文件
  wget http://www.topmiracle.net/sources.list
  sudo cp ./sources.list /etc/apt
  b、手工修改
  sudo nano /etc/apt/sources.list 设定 源 为
deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty main restricted universe multiverse
  deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted universe multiverse
  deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates main restricted universe multiverse
  deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-backports main restricted universe multiverse
  deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-proposed main restricted universe multiverse
  deb-src http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty main restricted universe multiverse
  deb-src http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted universe multiverse
  deb-src http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates main restricted universe multiverse
  deb-src http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-backports main restricted universe multiverse
  deb-src http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-proposed main restricted universe multiverse
  Step 5、更新 源软件包 和 更新系统软件
  sudo aptitude update
  sudo aptitude upgrade
  Step 6、安装Xorg,Fluxbox,Synaptic
  sudo aptitude install xorg fluxbox synaptic
  Step 7、安装英文和中文包
  sudo aptitude install language-pack-en language-pack-en-base language-pack-zh language-pack-zh-base language-selector language-selector-common
  Step 8、在英文界面输入中文
  sudo fontconfig-voodoo -f zh_CN
Step 9、安装fcitx中文输入
  sudo aptitude install fcitx
  im-switch -s fcitx
  sudo nano /etc/gtk-2.0/gtk.immodules
  找到下面这个部份
  "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-xim.so"
  "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "ko:ja:th:zh"
  更改为
  "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "en:ko:ja:th:zh"
  Set 10、设定中文输入,系统环境
  sudo nano /etc/environment 在文件PATH后添加以下内容LC_CTYPE="zh_CN.UTF-8"
  LANG="en_US.UTF-8"
  Step 11、安装中文字体
  sudo aptitude install xfonts-wqy
  Setp 12、设定系统启用中文字体
  从网上复制一个配置文件 或者 手工创建
  a、从网上复制一个配置文件
  wget http://www.topmiracle.net/language-selector.conf
  sudo cp ./language-selector.conf /etc/fonts
  b、手工创建
  sudo nano /etc/fonts/language-selector.conf 文件内容为
<fontconfig>
  <alias>
        <family>serif</family>
        <prefer>
            <family>Bitstream Vera Serif</family>
            <family>DejaVu Serif</family>
            <family>AR PL ShanHeiSun Uni</family>
            <family>WenQuanYi Bitmap Song</family>
            <family>AR PL ZenKai Uni</family>
        </prefer>
    </alias>
    <alias>
        <family>sans-serif</family>
        <prefer>
            <family>Bitstream Vera Sans</family>
            <family>DejaVu Sans</family>
        </prefer>
    </alias>
    <alias>
        <family>monospace</family>
        <prefer>
            <family>Bitstream Vera Sans Mono</family>
            <family>DejaVu Sans Mono</family>
        </prefer>
    </alias>
    <match target="font" >
        <test name="family" compare="contains" >
            <string>Song</string>
            <string>Sun</string>
            <string>Kai</string>
            <string>Ming</string>
        </test>
        <!-- check to see if the font is just regular -->
        <test name="weight" compare="less_eq">
            <int>100</int>
    </test>
        <test compare="more_eq" target="pattern" name="weight" >
            <int>180</int>
        </test>
        <edit mode="assign" name="embolden" >
            <bool>true</bool>
        </edit>
  </match>
        </test>
        <edit name="globaladvance">
            <bool>false</bool>
        </edit>
        <edit name="spacing">
            <int>0</int>
        </edit>
        <edit name="hinting">
            <bool>true</bool>
        </edit>
        <edit name="autohint">
            <bool>false</bool>
        </edit>
        <edit name="antialias" mode="assign">
            <bool>true</bool>
        </edit>
        <test name="pixelsize" compare="less_eq">
            <int>18</int>
        </test>
        <edit name="antialias" mode="assign" >
            <bool>false</bool>
        </edit>
    </match>
</fontconfig>
  Step 13、确认系统拥有zh_CN.UTF8
  sudo dpkg-reconfigure locales
  Step 14、安装firefox,openoffice,sun-java6-jre
  sudo aptitude install firefox moxilla-firefox-locale-zh-cn openoffice.org sun-java6-jre
  Step 15、卸载Server默认安装的nfs(网络共享用samba, 以后安装)
  sudo aptitude remove nfs
  Step 16、重启电脑
  sudo reboot (sudo poweroff是关闭电脑)
  Step 17、Login后享受Ubuntu+Fluxbox的惊人速度
  startx
  Step 18、安装xfe文件管理器
  xfe是一个功能强大,耗能极少,速度极快的文件管理器,xfe 0.98版以后支持UTF8,安装前请确认版本号大于0.98目前(2007年4月)最新版是0.99-1,可到
  http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=64835 下载deb包(xfe主页http://sourceforge.net/projects/xfe)
  下载后先安装libfox-1.6-0
  sudo aptitude install libfox-1.6-0
  安装xfe(deb包)
  sudo dpkg -i xfe_0.99-1_i386.deb
发表于 2009-4-9 12:43:03 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-13 10:10 , Processed in 0.186363 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
