查看: 3823|回复: 1
CDMA是什么???!!!!!!
发表于 2004-5-13 16:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1月8日,中国联通CDMA数字移动通信网正式开通放号。我国的移动通信业从此又增加了一个新网络,广大通信消费者又多了一种新选择。
CDMA是什么?CDMA是“码分多址”数字无线通信技术的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支—扩频通信技术上发展起来的一种崭新的无线通信技术。最初在军事抗干扰通信中应用,现已经在北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲得到广泛推广应用,其中CDMA已经成为美国移动通信公司的首选,韩国已有60%的人口成为CDMA用户。目前,全球的CDMA用户已经超过1亿户。国际电信联盟(ITU)已将CDMA定为未来移动电话的统一标准,希望加快发展,实现“一机一号”,畅通世界的理想。
  我国为什么要发展CDMA移动通信呢?码分多址移动通信技术(CDMA)被称之为“第三代移动通信技术”,相对于第一代移动通信技术(模拟移动通信)和第二代移动通信技术(GSM数字移动通信技术),技术上有很大进步。主要表现在:
  一、CDMA信号使用整个频段,几乎是普通窄带调制效率的7倍,从综合情况衡量,对于相同的带宽,CDMA系统的容量要比模拟系统大10倍,比GSM系统容量要大4-5倍。CDMA具有自扰系统功能,可以对话务量和话音干扰噪声进行折衷平衡,从而可以在保证通话质量的同时,尽可能多地容纳用户。CDMA基站覆盖是“单覆盖—双覆盖—单覆盖”,手机从一个基站覆盖范围漫游到另一个基站覆盖范围时,系统将信号自动切换到相邻的较为空闲的基站上,而且是在确认信号已经到达相邻基站覆盖区时,才与原基站断开。这些技术使CDMA既容量大,接通率高,又不易掉话。
  二、CDMA采用了先进的数字话音编码技术,相当于使用多个接收机同时接收和合成不同方向来的声音信号。CDMA的声码器可以动态地高速数据传输速率,并根据适当的门限值选择不同的电平级发射。同时,门限值会根据背景噪声的改变而改变。这样,既可以使声音逼真,又可以保证在通话背景噪声较大的情况下,获得较好的通话质量。
  三、保密性强。CDMA码址是伪随机码,共有4.4万种可能的排列。在这样的情况下,要破解密码,窃听通话是极为困难的。
  四、电磁辐射小,有“绿色手机”的称谓。由于CDMA系统采用了随机接入机制和快速的功率控制、软切换、语音激活等先进技术,以及CDMA技术规范(IS-95)对手机最大发射功率进行了限制,使得CDMA手机在实际通信过程中发射功率很小,电磁波辐射很低。同时,也不产生低频脉冲电磁波。最近,有关技术机构在北京进行的试行测试证明,CDMA手机的平均发射功率,仅仅相当于GSM手机等效发射功率的1.78%。
五、节电。CDMA采用功率控制和可变速率声码器技术,通话功率低,可以控制在零点几毫瓦范围,正常工作功率小,能源消耗也小,手机电池使用的时间自然也就长。
  需要说明的是,CDMA通信是一种新的移动通信技术,在尽善尽美之前,还有一个不断发展和完善的过程。在这种情况下,作出CDMA很快要取代GSM的结论还为时过早。GSM现在也还在不断发展完善,其中GPRS就是在GSM基础上发展起来的,一种新的分组数据通信业务。
发表于 2004-5-17 19:42:44 | 显示全部楼层
CDMA是什么???!!!!!!
简单总结就是:
GSM是时分,CDMA是码分嘛,嘿嘿,当然,CDMA也有TDD技术。
GMT+8, 2025-12-28 05:40 , Processed in 0.695284 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
