查看: 17096|回复: 37
【原创&免费】想尝试Synplicity 9.6.1的进来(download link+crack)
发表于 2008-11-20 22:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想尝试Synplicity 9.6.1的进来(download link+install)版本是Synplicity.Synplify.Premier.v9.6.1.with.Identify.v3
比刚发布的最新的9.6.2稍微旧一点儿,o(∩_∩)o...哈哈
下载地址:
大家先别急着点link,下之前不了解“megaupload,rapidshare,uploaded.to“先baidu/google看下。
简单的说,这三个站都属于网络硬盘性质。大家进去后选择freedownload即可,freedownload是有限制的,
点进去了各位自己看。
其中,”megaupload,rapidshare“支持flashget/xunlei。uploaded.to只能手动保存。另外,rapidshare有
200M下载限制的,大家尽量不要4个part都在一个站里面下。
下面三个站中的4个part都是一模一样的,为了下的比较快,分开下载较好!并且,一个站一个时间仅允许一条下载,
所以不要在一个站同时点进去两个连接!
推荐在megaupload,rapidshare里面下,用xunlei/flashget半小时可以下一个part。白天可能比较慢的!
megaupload
Part 1
http://www.megaupload.com/?d=Z26EN7ZK
Part 2
http://www.megaupload.com/?d=DNG7GWFX
Part 3
http://www.megaupload.com/?d=27QKSQGK
Part 4
http://www.megaupload.com/?d=64U8N2I3
rapidshare
Part 1
http://rapidshare.com/files/154151325/Synplicity.Synplify.Premier.v9.6.1.with.Identify.v3.0-Lz0.part1.rar
Part 2
http://rapidshare.com/files/154151413/Synplicity.Synplify.Premier.v9.6.1.with.Identify.v3.0-Lz0.part2.rar
Part 3
http://rapidshare.com/files/154151374/Synplicity.Synplify.Premier.v9.6.1.with.Identify.v3.0-Lz0.part3.rar
Part 4
http://rapidshare.com/files/154151271/Synplicity.Synplify.Premier.v9.6.1.with.Identify.v3.0-Lz0.part4.rar
uploaded.to
Part 1
http://uploaded.to/?id=h4osh6
Part 2
http://uploaded.to/?id=ylrowk
Part 3
http://uploaded.to/?id=x2nx65
Part 4
http://uploaded.to/?id=b47914
安装方法,没啥好说的,很简单,下完解压,里面有一个说明。这里也贴一下把:
1. Copy ibfs32.dll to windows\system32
2. Copy synplctyd.lic somewhere
3. Open synplctyd.lic, and replace MAC_ADDR with one of your system's NIC's MAC address. Save.
4. Set environment variable SYNPLCTYD_******_FILE to the location of synplctyd.lic (e.g. c:\windows\synplctyd.lic)
安装完,首次打开要求lic时选择nodelocked的lic就好了,把lic的地址指向你放lic的地方就ok了。
补充:一台机子上可以装多个版本的,只是由于lic在同一个文件中,所以同时间只能启动一个!
有问题,请跟帖,力所能及的回答!
看到这里,您不好意思不回个贴把,俺这可是完全免费的哦!
有财力的,别忘给俺加分啊!
OK,enjoy 9.6.1 !
贴几个图上来。
snap1是综合了一个工程试了下水,功能正常!
snap2是装好后在桌面上的图标!
snap3-5说明下面的问题:
如何在megaupload中下载?
1.点击链接http://www.megaupload.com/?d=Z26EN7ZK后出现一个网页,局部如snap3所示;
2.注意将红圈所标出那块的字母填入那个空格中,然后点空格旁边的”download“,如图snap4所示;
3.出现如图snap5所示的网页,注意红框标出的部分,稍微等几十秒,当红框标出的部分变为”free download“后,点击之,后面的...大家自己折腾把
其它两个站的下载方式换汤不换药滴...
o(∩_∩)o...
[ 本帖最后由 yadog 于 2008-11-20 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:45:15 | 显示全部楼层
补充
切记!安装时一定要选择node-locked lic!经过多次试验,大家在安装时一定要选择node-locked lic那项!
其它两项都不可选,要不然在启动时会弹出一个消息框报错说****** server is down or not response之类的意思!
发表于 2008-11-22 14:20:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主热心奉献,呵呵
发表于 2008-11-23 11:59:50 | 显示全部楼层
怎么下载crack呢?
 楼主| 发表于 2008-11-23 13:25:00 | 显示全部楼层
crack很多地方都有的,只要包含ibfs32.dll这个dll的一般都可以用
关键是安装方法要对
一定要选nodelocked!!!
如果第一次安装不成功,请
1.卸载,删掉环境变量,最好清下注册表:
2.重启电脑;
3.从头开始重装,包括复制那个dll文件!
发表于 2008-11-26 13:44:37 | 显示全部楼层
楼主那个synplctyd.lic能在哪里找到啊?我怎么找不到呢
另外你说要建立的那个环境变量:SYNPLCTYD_××××××_FILE。那些×××是什么意思啊?
发表于 2009-1-11 14:05:29 | 显示全部楼层
Thanks very much!
发表于 2009-1-31 15:57:09 | 显示全部楼层
多谢,看一看!
发表于 2009-1-31 16:30:56 | 显示全部楼层
你这个最好把cr文件单独拿出来,谢谢
发表于 2009-3-13 18:00:48 | 显示全部楼层
现在还可以下不?
GMT+8, 2025-12-26 07:01 , Processed in 0.027398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
