查看: 4116|回复: 3
我用WIN 2000 DDK 开发的WDM,能否在WIN 98和DXP下使用
发表于 2004-6-16 19:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用WIN 2000 DDK 开发的WDM,能否在WIN 98和DXP下使用?做 IO 和 INTTERRUPT功能.是否要在WIN 98和DXP下重新编译.
发表于 2005-3-15 13:23:52 | 显示全部楼层
在XP下的开发的驱动程序可以在2000和98下源代码兼容,但是98下的驱动程序不一定能在XP和200上使用。
也就是说,是在源代码级向下兼容的。
发表于 2005-3-15 13:24:38 | 显示全部楼层
也就是说,是在源代码级向下兼容的。需要重新编译。
发表于 2005-5-15 23:41:54 | 显示全部楼层
  那用deiverstudio写的驱动还能兼容吗??
GMT+8, 2025-12-11 08:04 , Processed in 0.017147 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
