查看: 2406|回复: 2
[原创] 现代通信光电子学(续传4)
发表于 2008-10-1 04:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【内容简介】
   本书是光电子学领域权威著作,是《光电子学》的最新版本,即第五版。本版反映光电子学领域的最新进展。本书主要介绍激光物理学领域各种现象和所有器件的最基本原理,尤其突出各种激光器在光纤通信中的应用,同时本书还附有大量习题和生动实例。该版本新增加的内容包括:光纤中脉冲的色散和压缩,半导体激光器的高速调制,垂直腔表面发射激光器,量子光学,全息数据存储,光纤光栅,DFB激光器等。 本书既可作为高等院校光电专业核心教材,也可作为从事实际工作的工程技术人员的参考用书
【图书目录】
第1章   电磁理论
1.0   引言
1.1   复函数体系
1.2   电磁场能量和功率的考虑
1.3   各向同性介质中波的传播
1.4   晶体中波的传播——折射率椭球
1.5琼斯计算及其在双折射晶体光学系统中的应用
1.6   电磁波的衍射
习题
参考文献
第2章   光线和光束的传播
2.0   引言
2.1   透镜波导
2.2   光线在反射镜面间的传播
2.3   在类透镜介质中的光线
2.4平方律折射率介质中的波动方程
2.5均匀介质中的高斯光束
2.6在类透镜介质中的基模高斯光束——ABCD定律
2.7在透镜波导中的高斯光束
2.8在均匀介质中的高斯光束高阶模
2.9   在平方律折射率变化的介质中的高斯光束的高阶模
2.10   光波在二次型增益分布介质中的传播
2.11   椭圆高斯光束
2.12   傍轴A,B,C,D系统的衍射积分
习题
参考文献
第3章   光束在光纤中的传输
3.0引言
3.1圆柱坐标系中的波动方程
3.2阶跃折射率圆波导
3.3线偏振模
3.4   光纤中的光脉冲传输与脉冲展宽
3.5群速度色散的补偿
3.6空间衍射与时间色散的类比
3.7硅光纤中的损耗
习题
参考文献
第4章   光学共振腔
4.0   引言
4.1   法布里 珀罗标准具
4.2用作光谱分析仪的法布里 珀罗标准具
4.3球面镜光学共振腔
4.4模的稳定性判据
4.5广义共振腔中的模式——自洽法
4.6光共振腔中的共振频率
4.7光学共振腔中的损耗
4.8光学共振腔——衍射理论方法
4.9模耦合
习题
参考文献
第5章   辐射和原子系统的相互作用
5.0   引言
5.1原子能级之间的自发跃迁——均匀增宽和非均匀增宽
5.2   受激跃迁
5.3   吸收和放大
5.4   χ′(ν)的推导
5.5χ(ν)的物理意义
5.6   均匀激光介质中的增益饱和
5.7非均匀激光介质中的增益饱和
习题
参考文献
第6章   激光振荡理论及其在连续区和脉冲区的控制
6.0   引言
6.1   法布里 珀罗激光器
6.2   振荡频率
6.3   三能级和四能级激光器
6.4   激光振荡器的功率
6.5   激光振荡器的最佳输出耦合
6.6   多模激光振荡器和锁模
6.7   在均匀增宽激光系统中的锁模
6.8   脉冲宽度的测量和啁啾脉冲的收缩
6.9   巨脉冲(调Q)激光器
6.10   多普勒增宽气体激光器中的烧孔效应和兰姆凹陷
习题
参考文献
第7章   一些特殊的激光器系统
7.0   引言
7.1   抽运与激光器效率
7.2   红宝石激光器
7.3掺钕钇铝石榴石(Nd3+:YAG)激光器
7.4掺钕玻璃激光器
7.5氦 氖(HeNe)激光器
7.6   二氧化碳激光器
7.7   氩离子(Ar+)激光器
7.8   激基分子激光器
7.9   有机染料激光器
7.10气体激光器的高压操作
7.11   掺铒 硅基激光器
习题
参考文献
第8章   二次谐波产生与参变振荡
8.0   引言
8.1   非线性极化的物理起源
8.2   非线性介质中波传播的公式
8.3光的二次谐波产生
8.4激光共振腔内的二次谐波产生
8.5   二次谐波产生的光子模型
8.6   参变放大
8.7参变放大的相位匹配
8.8   参变振荡
8.9   参变振荡的频率调谐
8.10   光参变振荡器中的输出功率和抽运饱和
8.11   频率上转换
8.12准相位匹配
习题
参考文献
第9章   激光光束的电光调制
9.0   引言
9.1   电光效应
9.2电光相位延迟
9.3电光振幅调制
9.4   光的相位调制
9.5   横向电光调制器
9.6高频调制的考虑
9.7   光束的电光偏转
9.8   电光调制——耦合波分析
9.9相位调制
习题
参考文献
第10章   光产生和光探测中的噪声
10.0   引言
10.1   噪声功率引起的限制
10.2   噪声——基本定义和定理
10.3一列随机发生的事件的谱密度函数
10.4   散粒噪声
10.5   热噪声(约翰逊噪声)
10.6   激光振荡器中的自发辐射噪声
10.7   激光线宽的相矢量推导
10.8   相干与干涉
10.9二进制脉码调制系统中的误码率
习题
参考文献
第11章   光辐射的探测
11.0   引言
11.1   光激励跃迁速率
11.2   光电倍增管
11.3   光电倍增管中的噪声机制
11.4   光电倍增管的外差探测
11.5   光电导探测器
11.6p n结
11.7半导体光电二极管
11.8雪崩光电二极管
11.9激光器的功率涨落噪声
11.10红外成像和本底受限探测
11.11光纤线路中的光放大
习题
参考文献
第12章   光和声的相互作用
12.0   引言
12.1   声波对光的散射
12.2声波对光产生的布拉格衍射的粒子图像
12.3声波对光产生的布拉格衍射的分析
12.4声光偏转
习题
参考文献
第13章光学电介质波导——周期性波导中的模传播和模耦合
13.0   引言
13.1   波导模——一般性的讨论
13.2   非对称平板波导中的TE模和TM模
13.3   耦合模的微扰理论
13.4   周期性波导
13.5   耦合模的解
13.6   用作光滤波器与反射器的周期性波导——周期性光纤
13.7   电介质波导中的电光调制和模式耦合
13.8   定向耦合
13.9   耦合波导系统的本征模(超模)
13.10   激光器阵列
习题
参考文献
第14章全息术和光学数据存储
14.0   引言
14.1   全息术的数学基础
14.2   体积全息图的耦合波分析
习题
参考文献
第15章半导体激光器——理论及应用
15.0   引言
15.1   半导体物理基础知识
15.2   半导体(激光器)介质内的增益和吸收
15.3   GaAs/Ga1-xAlxAs激光器
15.4   一些实际的激光器结构
15.5   半导体激光器的直流调制
15.6   电流调制半导体激光器中的增益抑制和频率啁啾
15.7   集成光电子学
习题
参考文献
第16章先进半导体激光器——量子阱激光器、分布反馈激光器
和垂直腔表面发射激光器
16.0   引言
16.1   量子阱内的载流子(高级选题)
16.2   量子阱激光器的增益
16.3   分布反馈激光器
16.4   垂直腔表面发射半导体激光器
习题
参考文献
第17章   相位共轭光学的理论与应用
17.0   背景知识介绍
17.1   畸变校正定理
17.2   相位共轭波的产生
17.3   相位共轭光学的耦合模公式
17.4   一些相位共轭的实验
17.5   具有相位共轭反射镜的光学共振腔
17.6   相位共轭光共振腔的ABCD定律
17.7   激光共振腔内的动态畸变校正
17.8   相位共轭光学的全息模拟
17.9   畸变介质的成像
17.10   应用四波混频的图像处理
17.11   光纤色散补偿
习题
参考文献
第18章   光折变介质中的双光束耦合和相位共轭
18.0 引言
18.1   固定光栅中的双光束耦合
18.2   光折变效应——双光束耦合
18.3   光折变自抽运相位共轭
18.4   光折变振荡器的应用
习题
参考文献
第19章   光孤子
19.0 引言
19.1   孤子的数学描绘
习题
参考文献
第20章   量子光学、量子噪声和压缩态的经典处理
20.0   引言
20.1   量子不确定度趋于经典形式
20.2   光场的压缩态
       参考文献
附录A   克拉默斯 克勒尼希(Kramers Kronig)关系
附录B   立方43m晶体中的电光效应
附录C   行波激光放大器中的噪声
附录D   利用薄透镜实现相干电磁场的变换
索引
现代通信光电子学:第5版.part4.rar
1.62 MB, 下载次数: 51 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
现代通信光电子学:第5版.part6.rar
1.62 MB, 下载次数: 88 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-10-1 05:01:39 | 显示全部楼层
快来看哈 大家
快来看啊    好书       堪比奥本海姆的那本
发表于 2008-11-16 01:56:17 | 显示全部楼层
part4重复拉?
GMT+8, 2025-12-25 07:22 , Processed in 0.023351 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
