查看: 5372|回复: 15
求教pci卡配置问题
发表于 2006-2-27 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,下面这段程序是小弟在论坛里找到的这里面关于stat_com_en这个参数参考了很多资料都没找到,希望大虾们提点一下,还有要是有空能否帮忙解释一下啊,看的我都犯迷糊了
/************    Start Reg 00h Section              ***************/
// reg 00h (DevID/VendorID)
parameterDEVICE_ID     = 16'h0120; // User Defined
parameterVENDOR_ID     = 16'h1022; // Set to AMD
/************    End Reg 00h Section              *****************/
/************    Start Reg 04h Section              ***************/
//reg 04h (status/command)
// The only bits used in this section are status[11:9]
// Command[1:0] The rest are all disabled to 0 at the Mux inputs
// `defines used for devsel
`define fast    2'b00
`define medium  2'b01
`define slow    2'b10
parameter DEV_SEL = `slow; // medium devsel timing
// The creation of the status and Command Registers
always @ (posedge pci_clk or negedge pci_rst_l)
  if (pci_rst_l == 1'b0) begin
     com <= 2'b00; // disable I/O and MEM space accesses.
     stat11 <= 1'b0; // reset target abort status bit
  end
  else if (stat_com_en == 1'b1) begin
      if (!pci_cbe_l[0])  // check to see if byte lane is enabled
        com <= pci_dat[1:0];
      else
        com <= com;
      if (!pci_cbe_l[3] && pci_dat[27]) // check to see if byte lane is enabled
        stat11 <= 0; // write a 1 clears this bit
      else
        stat11 <= stat11;
  end
  else if (abort_sig == 1'b1) begin
     stat11 <= 1'b1; // set target abort status bit
     com <= com;
  end
  else begin
    stat11 <= stat11;
    com <= com;
  end
/************    End Reg 04h Section              *****************/
 楼主| 发表于 2006-2-27 17:45:54 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
各位dx们,帮忙解答一下阿
发表于 2006-2-27 18:19:04 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
有什么问题啊
呵呵
发表于 2006-2-27 18:20:48 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
我解释前面一段
是用PARAMETER来定义 VID,DID的.
可以直接在这里更改就可以了.
它的意思是向配置空间0000H中写入DID,VID
呵呵
 楼主| 发表于 2006-2-28 21:12:47 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
谢谢,悟空,
这个我知道,但是下面就命令状态的写法我就看不懂了
发表于 2006-3-1 10:01:50 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
这段CODE还要和其它地方一起看的
我说说我的看法哈
end
复位的话,COM低两位为0, 也就是说禁止IO和MEM访问.
发表于 2006-3-1 10:15:47 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
     else
       com <= com;
     else
       stat11 <= stat11;
end
如果命令状态使能了,那么只要字节使能的最低位有效就把pci_dat[1:0]给命令寄存器.
 楼主| 发表于 2006-3-1 12:21:38 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
我明白了 ,谢谢悟空,我想再问一个问题,我常常看到PCI卡设计里他们提到状态机,这个所谓的状态机,是不是就是我们习惯所说的配置读写时序,IO读写时序,MEM读写时序
发表于 2006-3-1 14:29:08 | 显示全部楼层
求教pci卡配置问题
准确的说就是在一定的状态和输入条件下,引起次态和输出的变化的整个过程
又分为摩尔型,米利型等.
发表于 2006-8-17 19:58:44 | 显示全部楼层
悟空寻欢是个天才,能不能回答我的问题
GMT+8, 2025-12-27 17:40 , Processed in 0.023924 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
