查看: 3448|回复: 5
有偿求PCI Master/slave IP core。
发表于 2005-7-4 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有偿求PCI Master/slave IP core,32bit,最好66M、verilog源代码、支持DMA、有PC驱动源码。
新来乍到,发现这里人气不错呀。
发表于 2005-7-5 09:51:11 | 显示全部楼层
66M看你用什么器件了,应该是很困难的。
我做了一个33M的,用xilinx spartan2 -5 系列的,也刚刚可以满足pci标准的要求。
你可以和我联系一下,看看是否符合你的要求。
发表于 2005-7-5 10:34:56 | 显示全部楼层
33M,用Cyclone设计的,设计功能参考AMCC公司的S5933接口芯片,内设有可扩展的Mailbox,支持Memory的单数据段访问,有FIFO,支持DMA传输。
whb19800627@tom.com
发表于 2005-7-6 19:11:32 | 显示全部楼层
PCI Slave, PCI Master, PCI Arbiter IP
PCI DMA Read Agent IP, PCI DMA Write Agent IP
Silicon Proven!
li_hao01@163.com
发表于 2005-7-8 14:46:47 | 显示全部楼层
联系我
QQ 526531918
发表于 2005-7-21 22:00:06 | 显示全部楼层
我的产品:
http://publish.it168.com/2004/1104/20041104002001.shtml
GMT+8, 2025-12-28 09:50 , Processed in 0.021046 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
