查看: 3662|回复: 8
[求助]关于用fpga开发pci接口芯片中遇到的问题
发表于 2005-5-12 23:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是个新手,现在正在用fpga开发pci的接口芯片,目前已经到了上硬件调试阶段,但是遇到了一个问题,板子插到pci插槽后bios根本没有检测到板卡,所以想请教各位高手,bios在对pci板卡进行检测的时候是一个怎样的流程,在什么情况下才算是识别到了板卡(是读出配置空间中的DeviceID、VendorID等信息就算么?)
非常感谢!!
发表于 2005-5-13 10:46:49 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,如果bios检测不到pci设备,会不会将此pci插槽隔离呢?劳烦各位大虾
发表于 2005-5-13 18:05:37 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2005-5-14 04:03:16 | 显示全部楼层
很简单bios在扫描pci设备的时候如果VID和DID都是FFFF的话就认为不存在
发表于 2005-5-14 15:57:53 | 显示全部楼层
还有啊,现在的计算机都采用节电模式,如果没有扫描到有效的设备,PCI插槽上的时钟就会被取消!通过BIOS设置可以更改此项。
 楼主| 发表于 2005-5-14 20:44:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,我再找找问题出在哪:)
发表于 2005-7-22 14:19:09 | 显示全部楼层
查三样事情:
有无加电到该卡?
有无时钟到该卡?
有无复位到该卡?
然后你再往呀么往前走。。。
发表于 2005-7-30 11:00:04 | 显示全部楼层
如果时钟,电源,复位正常,肯定是PCI协议出问题了.
主机上电后会逐个扫描总线设备,如果没有及时给出应答信息(devsel,trdy拉低),host认为在此IDSEL上没有设备,一般会将此slot上的时钟关掉.
如果还有问题再交流.前一阶段刚用FPGA作了一个pci接口,至少可以访问配置空间了,用windriver可以访问,近来准备加一个uart
发表于 2006-8-21 14:26:37 | 显示全部楼层
楼上的能不能给点资料,小弟是个新手在FPGA做PCI接口,给点意见,要把数据传给PCI,芯片配置怎么弄啊.指导一下;
cqm239@163.com  谢谢啦
GMT+8, 2025-9-16 07:43 , Processed in 0.021996 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
