查看: 1887|回复: 1
PI工程师的博客:大屏幕电视到了提高能效的时候了
发表于 2008-6-20 17:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是采用何种技术的电视机,不管是CRT、等离子、LCD、背投,还是在未来的拉斯维加斯消费电子展(CES)上闪亮登场的任何新技术,只要它想加贴能源之星标识,就必须满足这一能效标准。最大待机功耗保持1 W不变,新的带载功率采用下表计算
非高清电视(即 480 原始垂直分辨率)
所有屏幕面积
PMax = 0.120*A + 25
PMax = 0.1860*A + 25
高清电视和全高清电视(即 > 480 原始垂直分辨率)
A < 680 inch2 (< 4,387 cm2)
PMax = 0.200*A + 32
PMax = 0.03100*A + 32
680 inch2 ≤ A < 1045 inch2
(4,387 cm2 ≤ A < 6,742 cm2 )
PMax = 0.240*A + 27
PMax = 0.3720*A + 27
A ≥1045 inch2 (≥6,742 cm2 )
PMax = 0.156*A + 151
PMax = 0.2418*A + 151
注:A是电视的可视屏幕面积 – 屏宽 x 屏高。从上面的规范可以看出,当您在观看电视剧CSI或The Simpsons时,符合能源之星的42英寸电视所消耗的功率还不到208 W,这与有些测试数据超过300 W的电视机相比真是截然不同……更多文章请点击:
文章来源于PI工程师的博客:http://blog.ednchina.com/PIMrGreen/
发表于 2008-6-21 20:18:04 | 显示全部楼层
能效是一个重要的方面,但是动态显示效果还是需要提高。
GMT+8, 2025-9-30 14:00 , Processed in 0.013577 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
