查看: 1655|回复: 0
[原创] 裸奔裸出精彩---菜农成功在DSP5402上将汇编正法,发帖自贺
发表于 2008-6-15 04:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
hotpower 发表于 2008-6-15 04:44 德州仪器(TI) ←返回版面
楼主: 裸奔裸出精彩---菜农成功在DSP5402上将汇编正法,发帖自贺
长期以来,不知是何人发明,在许多C/C++环境下启动代码都需要汇编语言编写.
这主要是代码地址定位困难的问题.
而启动代码最关键部分就是中断向量表或中断代码表,前者只有中断服务程序的
入口地址,后者要包含跳转指令后加中断服务程序的入口地址两部分.
后者的代表就是MCS51,它间隔8字节地址,一般有跳转命令和简洁代码组成.
前者的代表如ARM7等.
在DSP54XX中,中断的架构类同MCS51.它间隔4字地址,共32个中断空间.
其中复位(中断)入口地址(假定为0x0080)处一般汇编代码为:
        .align  0x0080            ; must be aligned on page boundary
RESET:                          ; reset vector
        BD _c_int00                             ; branch to C entry point
        STM #200,SP                             ; stack size of 200
nmi:    RETE                    ; enable interrupts and return from one
                NOP
                NOP
                NOP                                     ;NMI~
                ; software interrupts
sint17 .space 4*16
我们可以设想:
既然很有规律,间隔又相同,我们为何不用数组或结构去代替汇编代码呢???
虽然DSP/BIOS就不需要汇编启动代码,都由系统自动配置,但实际上也是向其地址
空间添入中断入口地址.
所以答案是肯定可以的,那么如何去实现呢???自己想想~~~
菜农已将其嵌入到新版的c5402cfg.h中,操作极为方便.
例如:
const uVectorEntry g_pfnVectors[] = {
    ISR_Reset(),   //reset      0x0080 #0
    ISR_Default(), //nmi        0x0084 #1
    ISR_Default(), //sint17     0x0088 #2
    ISR_Default(), //sint18     0x008c #3
    ISR_Default(), //sint19     0x0090 #4
    ISR_Default(), //sint20     0x0094 #5
    ISR_Default(), //sint21     0x0098 #6
    ISR_Default(), //sint22     0x009c #7
    ISR_Default(), //sint23     0x00a0 #8
    ISR_Default(), //sint24     0x00a4 #9
    ISR_Default(), //sint25     0x00a8 #10
    ISR_Default(), //sint26     0x00ac #11
    ISR_Default(), //sint27     0x00b0 #12
    ISR_Default(), //sint28     0x00b4 #13
    ISR_Default(), //sint29     0x00b8 #14
    ISR_Default(), //sint30     0x00bc #15
    ISR(Eint0Isr), //int0       0x00c0 #16
    ISR(Eint1Isr), //int1       0x00c4 #17
    ISR(Eint2Isr), //int2       0x00c8 #18
    ISR(Timer0Isr),//tint       0x00cc #19
    ISR(McBSPIsr), //rint0      0x00d0 #20
    ISR_Default(), //xint0      0x00d4 #21
    ISR_Default(), //rint1      0x00d8 #22
    ISR_Default(), //xint1      0x00dc #23
    ISR(Eint3Isr), //int3       0x00e0 #24
    ISR_Default(), //hpint      0x00e4 #25
    ISR_Default(), //           0x00e8 #26
    ISR_Default(), //           0x00ec #27
    ISR_Default(), //           0x00f0 #28
    ISR_Default(), //           0x00f4 #29
    ISR_Default(), //           0x00f8 #30
    ISR_Default(), //           0x00fc #31
哈哈~~~让intvecs.asm见鬼去吧~~~
6.14确实是个好日子~~~俺分别倒塌了:
1.构造了cstring,使ccs能和其他的C++一样对字符串的操作,而且可以随意增添.
2.实现了外部RAM/ROM真正的数组访问,而且比指针少一条指令.
3.成功正法ASM~~~
4.第6感告诉俺HotOS肯定会实现~~而且在代码空间上估计能打败DSP/BIOS,
  但愿苍天有眼不辜负菜农的"一腔热血"~~~
GMT+8, 2025-12-25 00:19 , Processed in 0.013600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
