查看: 5701|回复: 7
问怎样把微电流信号放大????
发表于 2005-9-22 11:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的是一个光电传感器,输出的电流从0-600uA,应用时大多是在几十到几百多uA,这个电流信号要经过一小段距离的传输再处理,我想传输中这个电流是不是太小了,容易受干扰。所以想把电流放大一下。不知想法对不对,所以请各位帮我把电流放大10或几十倍,希望放大后的电流能随放大前电流的线形变化而变。。。
发表于 2005-9-23 11:42:57 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
转化成电压
发表于 2005-10-7 19:52:40 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
同意楼上的
发表于 2005-10-25 17:27:10 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
是的,应将电流放大后再传输。在终端应将电流转换成电压。
发表于 2005-10-28 09:35:04 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
先进行电压放大 然后在处理
发表于 2005-11-1 15:40:53 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
怎么转电压 是不是还要进过DA转换
发表于 2005-11-7 17:55:46 | 显示全部楼层
问怎样把微电流信号放大????
应该可以通过电阻对电流取样,然后放大电压。
发表于 2014-11-30 17:33:03 | 显示全部楼层
應該看你要處理信號的ic的輸入範圍,以此電流80uA~800uA來說,放個2K的電阻就有0.16~1.6V,如果是用ADC進行處理,應該是足夠大的輸入了
GMT+8, 2025-12-30 16:12 , Processed in 0.268613 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
