查看: 6865|回复: 8
求射频铁氧体宽带器件
发表于 2008-5-21 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频铁氧体宽带器件作者:张纪纲
出版:科学出版社 1986年
分类:TN917.8
尺寸:19cm
书号:
定价:RMB3.75
形态:496 页 - 183 章节
浏览:在线阅读   全文下载 全文目录前言
第一章 绪论
1、1概述
1、2射频宽带器件的基础
1、2、1诸器件的相互关系及其基础
1、2、2软磁铁氧体微波应用的物理基础
第二章 铁氧体的电波吸收
2、1铁氧体损耗特性的应用
2、2复数磁导率和磁谱
2、2、1复数磁导率
2、2、2磁谱
2、3铁氧体的电波吸收
2、3、1铁氧体吸收电波原理
2、3、2铁氧体负荷器
2、3、3匹配段
2、3、4介质匹配
2、3、5铁氧体负荷器实验
2、4射频宽带扼流圈
2、4、1概述
2、4、2铁氧体宽带吸收式扼流圈
2、4、3偏磁场对扼流圈阻抗的影响
2、4、4双孔多孔和珠形磁芯扼流圈
2、4、5有关设计和选用的若干问题
参考文献
第三章 传输线变压器理论
3、1概述
3、2集中参数变压器
3、2、1集中参数变压器的等效电路
3、2、2集中参数变压器的限制
3、3传输线段的阻抗匹配
3、4传输线变压器
3、5三种阻抗变换方式的比较
3、6双线传输线变压器
3、6、11:1隔直变换
3、6、21:1不平衡—平衡变换
3、6、3双线1:4变换
3、6、4对称双线1:4变换
3、6、5成对双线1:9变换
3、6、6非整数平方比的变换
3、7三线传输线变压器
3、7、1引言
3、7、2三线传输线变压器的初步分析
3、7、3三线1:2、25不平衡变换
3、7、4三线1:4倒相变换
3、7、5三线1:9不平衡变换
3、7、6三线1:1不平衡—平衡变换
3、7、7三线偶模1:4不平衡—平衡变换
3、7、8由三根传输线组成的1:2、25不平衡变换
3、8磁芯的贡献
3、8、1倒相传输线变压器的等效电路
3、8、2磁芯的贡献
3、8、3高功率铁氧体材料的技术要求
参考文献
第四章 传输线变压器的设计
4、1设计要求
4、2变换电路的选择
4、3传输线特性阻抗的计算
4、3、1概述
4、3、2同轴线
4、3、3无限介质中的双线和对地单导线
4、3、4部分充满介质双线和对地单导线
4、3、5带状传输线
4、3、6传输线特性阻抗的测量
4、3、7传输线的功率容量
4、4磁芯的选择
4、4、1磁芯材料的选择
4、4、2磁芯尺寸的选择
4、5设计实例
4、5、1设计步骤
4、5、2低功率通用阻抗变换器
4、5、3电视接收机用阻抗变换器
4、5、4短波脉冲调制功率变压器
4、5、550欧姆—75欧姆阻抗变换器
参考文献
第五章 宽带正交电桥
5、1概述
5、2耦合传输线正交电桥
5、2、1分布参数耦合传输线正交电桥
5、2、2集中参数耦合正交电桥
5、3差相移正交电桥
5、3、1前言
5、3、2差相移正交电桥原理
5、3、3宽带变压器魔T
5、3、4桥型网络的性质
5、3、5两个二阶全通网络的差相移
5、3、6差相移正交电桥设计参考
5、3、7电感器
5、3、8差相移正交电桥设计实例
5、4正交电桥的应用
5、4、1概述
5、4、2可变衰减器
5、4、3可变移相器
5、4、4匹配网络
5、4、5比值的测量
5、4、6正交相态开关调制器
5、4、7极化变换
5、4、8中频信号处理
参考文献
第六章 定向耦合器和功率分配器
6、1概述
6、2同相和反相功率分配器
6、2、1分布参数同相功率分配器
6、2、2集中参数同相功率分配器的低频传输特性
6、2、3集中参数功率分配器高频传输特性的分析
6、2、4集中参数功率分配器设计参考
6、2、5集中参数功率分配器电路
6、3集中参数魔T
6、3、1概述
6、3、2集中参数魔T电路
6、3、3变压器魔T三线电位分布特点
6、3、4魔T三线的最佳奇偶模特性阻抗
6、3、5变压器魔T设计实例
6、3、6传输线型集中参数魔T
6、4多路功率分配器
6、4、1三路功率分配器
6、4、2多路功率分配器
6、5定向耦合器
6、5、1概述
6、5、2定向耦合器参数
6、5、3变压器定向耦合器原理
6、5、4定向耦合电路
6、5、5定向耦合器的设计实例
6、6功率分配器和定向耦合器的应用
6、6、1功率分配器各端的相互关系
6、6、2在有线电视中的应用
6、6、3晶体管大功率合成输出
6、6、4O—π调相器
6、6、5天线转换开关
6、6、6异频功率合成及共用天线
6、6、7和差网络
6、6、8信号监视
6、6、9改善放大器动态范围的无耗反馈
参考文献
第七章 双平衡混频器
7、1概述
7、2开关型输出频谱
7、3连续非线性模型的输出频谱
7、3、1不平衡混频电路的输出频谱
7、3、2单平衡混频电路的输出频谱
7、3、3双平衡混频电路的输出频谱
7、4混频器的参数及其分析
7、4、1混频器参数
7、4、2双平衡混频器各端阻抗的分析
7、4、3变频损耗的分析
7、4、41分贝压缩电平
7、4、5互调波的性质
7、4、6双音互调波的性质
7、4、7截点电平
7、4、8隔离度
7、5双平衡混频器的应用
7、5、1转换频率
7、5、2电调衰减器和开关
7、5、3O—π调相输出
7、5、4检相器
7、5、5调制器
7、5、6单边带混频器
7、5、7镜频抑制混频
7、5、8倍频器
7、6设计实例
参考文献
第八章 测量
8、1铁氧体磁芯的测量
8、1、1概述
8、1、2绕组法(20兆赫以下)
8、1、3线框法(15—150兆赫)
8、1、4谐振腔法(2000兆赫以下)
8、1、5驻波法
8、1、6在强磁感应强度下的磁导率和损耗的测量
8、1、7实测中的几个问题
8、2传输参量的测量
8、2、1阻抗电桥
8、2、2平衡度的测量
8、2、3传输损耗的测量
8、2、4隔离度的测量
8、2、5三线传输线奇偶模特性阻抗的测量
8、3混频器的测量
8、3、1变频损耗的测量
8、3、2隔离度的测量
8、3、3电压驻波系数的测量
8、3、4双音三阶互调失真的测量
8、3、5直流偏压的测量
参考文献
本书符号说明
发表于 2009-9-3 20:17:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-3-19 14:50:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-9-14 01:07:40 | 显示全部楼层
这是个好东西,必须下载。
发表于 2014-9-15 17:11:31 | 显示全部楼层
怎么下载的??
发表于 2016-11-4 14:49:59 | 显示全部楼层
必须下载,不过没看到链接呀
发表于 2020-3-13 17:57:03 | 显示全部楼层
没有连接啊
发表于 2023-5-9 09:18:03 | 显示全部楼层
木有链接呀
发表于 2024-10-23 15:30:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-4 07:25 , Processed in 0.019273 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
