楼主: lixian1984
希望大牛出来下:再论宽带阻抗匹配
发表于 2008-12-21 15:22:15 | 显示全部楼层
用片外元件做宽带匹配难度太大了,一方面是器件的寄生多,另一方面所有走线都当微带线处理,所以一定要做仿真才能看出效果。
对于IC设计来说,宽带匹配还是尽可能的做在片内,芯片端口只要有一根50欧姆的走线就可以了。
发表于 2009-4-21 11:29:17 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,要求的带宽很宽,驻波比又必须小于1.3,快疯了
发表于 2009-4-21 13:56:59 | 显示全部楼层
当宽带滤波器设计吧
发表于 2009-4-21 17:00:16 | 显示全部楼层
要考经验积累啊
发表于 2010-4-20 15:34:12 | 显示全部楼层
LZ的宽带阻抗匹配的资料能不能分享下啊?万分感激....
发表于 2011-6-10 12:58:59 | 显示全部楼层
当宽带滤波器设计的话,驻波比兼顾不了
我的是设计短波频段的宽带匹配,算出来的品质因数是0.277.这么小
发表于 2011-9-28 09:05:08 | 显示全部楼层
回复 1# lixian1984
   如果想做宽带匹配,请参看李辑熙博士的书《RF Intergrated Circuit Design》中Wideband impedance matching 那一章,内容不错。很少有书写宽带怎么匹配,基本上都是窄带的。
发表于 2011-9-28 15:43:26 | 显示全部楼层
nice。。。
发表于 2015-10-12 22:56:33 | 显示全部楼层
回复 13# liuqing2050
    一般的滤波器的端口阻抗是相等的,没有阻抗匹配的功能。
发表于 2015-10-13 12:50:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-1 18:13 , Processed in 0.015627 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
