查看: 333|回复: 16
基于WSL2的IC全流程EDA环境整合包 (Virtuoso/Calibre/Synopsys) | RDP原生双屏 | 开箱即用
发表于 前天 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
**【分享】基于WSL2 (AlmaLinux 8) 的EDA全流程环境 | IC23.1/Calibre2024/Synopsys全家桶 | RDP原生双屏完美体验**
分享一个基于 **WSL2 (Windows Subsystem for Linux)** 的集成EDA环境。相比传统VMware虚拟机,WSL2启动秒开,内存占用更低,且能直接调用Windows资源。本环境系统为 **AlmaLinux 8**(RHEL 8的下游,完美兼容EDA工具),通过Windows自带的“远程桌面连接”即可登陆。**完美支持原生双屏/多屏显示**,操作丝般顺滑,分辨率自适应,体验无限接近原生Linux工作站。
**【环境亮点】**
*   **轻量高效**:基于WSL2架构,资源开销远小于VMware,文件与Windows互通更方便。
*   **软件新**:集成了2023-2024年的主流工具,紧跟工艺需求。
*   **完美图形界面**:通过RDP协议连接,支持多显示器全屏。
*   **开箱即用**:主要环境变量已配置完毕,导入即可使用。
**【包含软件清单 (仅供学习)】**
环境内已预装并配置好以下软件:
**1. Cadence (模拟/数字/验证):**
*   **Virtuoso**: IC6.1.8 & **IC23.1** (双版本)
*   **Spectre**: SPECTRE 24.1
*   **Xcelium**: 23.09
*   **Quantus**: 23.1
*   **Verisium Debug**: 23.09
**2. Synopsys (数字全流程):**
*   Design Compiler (SYN)
*   IC Compiler II (ICC2)
*   VCS / Verdi
*   PrimeTime (Prime)
*   SpyGlass
*   Formality (FM)
*   Library Compiler (LC)
**3. Siemens EDA (Mentor):**
*   **Calibre**: 2024 版本
**【食用教程】**
### Step 1: 导入镜像与初始化
*(请确保已启用WSL功能,建议D盘或E盘预留足够空间)*
1.  **创建安装目录并导入镜像**
    打开 PowerShell (管理员模式),执行以下命令:
    ```powershell
    # 创建目录 (路径可自定义)
    mkdir E:\wsl\wsl_systems\AlmaLinux-8\
    # 确保WSL内核已安装
    wsl.exe --install --no-distribution
    # 导入镜像 (注意修改你的tar包实际路径)
    wsl --import AlmaLinux-8 E:\wsl\wsl_systems\AlmaLinux-8 D:\wsl\Alma_bak_eda.tar
2.  **进入WSL并优化服务**
    输入 `wsl` 进入系统,执行以下命令关闭不必要的服务以提升性能:
    ```bash
    sudo systemctl disable auditd.service
    sudo systemctl disable mcelog.service
    sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
3.  **修改用户名 (重要)**
    镜像默认用户名为 `tonxiao` ,密码为1220。为了方便使用,建议将其修改为你自己的用户名(假设新用户名为 `EDA`):
    ```bash
    # 将 tonxiao 修改为 EDA (请根据需要替换 EDA 为你的名字)
    sudo usermod -l EDA tonxiao
    sudo usermod -d /home/EDA -m EDA
4.  **配置默认登录用户**
    为了每次启动WSL自动登录新用户,需要修改配置文件:
    ```bash
    sudo nano /etc/wsl.conf
    在文件中添加或修改以下内容:
    [user]
    default=EDA
     ##(保存退出:Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X)*
    ##完成后,在PowerShell中执行 `wsl --shutdown` 重启WSL。**
### Step 2: 远程连接 (RDP) 开启双屏
1.  进入WSL,启动xrdp服务(通常已设置自启,若未启动可手动执行)。
2.  打开 Windows 自带的 **"远程桌面连接" (mstsc)**。
3.  **计算机/地址**输入:`localhost:3390`
4.  **开启双屏**:点击【显示】选项卡 -> 勾选 **【将我的所有监视器用于远程会话】**。
5.  点击连接,输入用户名密码 即可进入桌面。
### Step 3: 激活 Synopsys 软件
Cadence 和 Calibre 的 License 已经处理好(HostID已解),可以直接运行。
**唯独 Synopsys 的 License 强绑定网卡 MAC 地址**,导入WSL后你的虚拟网卡MAC会变,因此必须重新生成:
1.  **获取MAC地址**:
    在 WSL 终端输入 `ifconfig`,复制 `eth0` 网卡的 `HWaddr` (MAC地址)。
2.  **生成License**:
    *   在 Windows 下打开/opt/eda/ocrd提供的 **S家KeyGen工具包**。
    *   运行 `scl_keygen.exe`,填入刚才获取的 MAC 地址和 Hostname。
    *   生成 `.dat` 或 `.lic` 文件。
3.  **修复License格式**:
    *   打开生成的 License 文件,修改前2行,确保指向正确的 `snpslmd` 路径:
        ```text
        SERVER <你的hostname> <你的MAC地址> 27001
        DAEMON snpslmd /opt/eda/Synopsys/scl/2024.06/linux64/bin/snpslmd
    *   将修改后的文件拖拽到工具包里的 `fix.bat` 脚本上执行修复。
4.  **替换并挂载**:
    *   将修复完成的文件复制到 WSL 内部路径,覆盖原文件:
        `/opt/eda/Synopsys/scl/2024.06/admin/license/synopsys.lic`
    *   在 WSL 终端输入别名命令重新挂载 License:
        ```bash
        lmg
    *(注:lmg 是配置好的 alias,对应 lmgrd 启动命令)*
**【界面预览】**
![[Pasted image 20251217170424.png]]
![[Pasted image 20251217170646.png]]
![[Pasted image 20251217170441.png]]
![[Pasted image 20251217170726.png]]
**【下载链接】**
链接:https://pan.quark.cn/s/3858527f6a71
提取码:tg9j
**【免责声明】**
1. 本环境仅供个人**学习研究使用**,请勿用于任何商业用途。
2. 软件版权归原公司所有,请在下载后24小时内删除。如果觉得软件好用,请支持正版。
3. 由于WSL配置的复杂性,不保证在所有硬件配置上均能一次性成功,遇到问题欢迎回帖交流或添加QQ:384996400。
百度链接.txt
182 Bytes, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 50 信元资产  [记录]
链接
 楼主| 发表于 前天 17:38 | 显示全部楼层
WSL配置
WSL2 (AlmaLinux 8) 的EDA.pdf
666.65 KB, 下载次数: 84 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 昨天 01:17 | 显示全部楼层
Thank you so much for sharing.
Would you please provide a Baido netdisk share?
发表于 昨天 07:37 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 昨天 11:14 | 显示全部楼层
牛,下载下来先睹为快;不过这个支持AMD的CPU么?之前下过wsl2的一个;AMD的CPU下仿真跑不了
发表于 昨天 11:49 | 显示全部楼层
必须赞一个啊啊啊啊啊啊
发表于 昨天 12:05 | 显示全部楼层
必须赞一个 需要baidu 盘
发表于 昨天 14:37 | 显示全部楼层
多谢,能否分享下百度网盘,夸克网盘容量太小,下载好慢
发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
非常感谢lz分享,安装部署学习一下,顶上去
 楼主| 发表于 昨天 20:00 | 显示全部楼层
百度网盘链接
百度链接.txt
182 Bytes, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 50 信元资产  [记录]
wsl2
GMT+8, 2025-12-19 05:13 , Processed in 0.024856 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
