查看: 779|回复: 5
[求助] virtuoso导入gds文件时报错,说记录的BOUNDARY的XY参数不足
发表于 2025-10-9 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在导入gds文件时报错,说记录的BOUNDARY的XY参数不足。请帮忙分析一下原因。
报错原文内容如下:
ERROR (XSTRH-166): Translation Failed- Parser: The 'XY' parameter of the "BOuNARY"record in the Cosll file
/usergroup/0923/M_202402.gds' contains an insufficient number of points ‘0’ near the offset '430084'
Expected at least ‘2’ points.
发表于 2025-10-9 11:33:14 | 显示全部楼层
文件哪儿来的?看看是不是文件不完整。
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:21:47 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-10-9 11:33
文件哪儿来的?看看是不是文件不完整。
如何查看文件是否完整呢。文件是别人发我帮忙改版的,就一个gds文件
发表于 2025-10-9 16:21:48 | 显示全部楼层
那可能是文件传输过程中有问题,可以那边生成一个cksum,这边检查一下是不是一致。md5sum更好。比如请对方运行
  1. md5sum M_202402.gds > M_202402.md5sum
    复制代码
然后把 M_202402.md5sum 文件发给你,你放到与 M_202402.gds 的同一个目录下,运行
  1. md5sum -c M_202402.md5sum
    复制代码
不一致就会报错。
 楼主| 发表于 2025-10-9 17:02:07 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-10-9 16:21
那可能是文件传输过程中有问题,可以那边生成一个cksum,这边检查一下是不是一致。md5sum更好。比如请对方 ...
明白了,这就去试试。十分感谢您
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
请教下,怎么生成virtuoso的checksum呀
GMT+8, 2025-11-1 04:44 , Processed in 0.015486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
