在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: lelesuixin
请教:VMM和OVM的优缺点是什么啊??
发表于 2011-9-12 00:50:06 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2011-10-7 14:45:24 | 显示全部楼层
学习中,VMM正在学习中
发表于 2011-10-7 14:47:21 | 显示全部楼层
1. 使用VMM的库文件:`include "vmm.sv"
2. 基类和派生类指针引用:例如
class packet;
class packet_new extends packet;
packet p;
packet_new d;
//基类指针可以指向子类的实例
d = new();
p = d;
//派生类指针指向基类实例时,必须使用$cast()
p =new();
$cast(d,p);
3. virtual主要是重写的概念,当函数不是virtual声明时,扩展类的实例调用该函数,仍然是基类的函数定义。一般建议都声明为virtual.
virtual void function compute_crc();
4. 关于vmm_log的使用。
定义声明:vmm_log log = new(string name , string instance);
name一栏,主要是包含这个log的对象名字.如果只是一个instance,instance声明为class。
调用:`vmm_fatal(log, msg);`vmm_warning(log, msg);`vmm_error(log, msg);..........
msg如果需要用变量,可以用$psprintf()来实现。用法和print或者display一样。
BTW:修改级别可以用
1.log.set_verbosity(vmm_log::VERBOSE_SEV,"CLASS NAME");
2.log.disable_types(vmm_log::INTERNAL_TYP,"/./","/./");不要打印channel的信息,任何的类和实例都不要打印
3.+vmm_log_default=warning
4.+vmm_force_verbosity=warning
5. vmm_data.copy()和vmm_data.copy_data()
vmm_data.copy_data()是对于vmm_data的数据进行copy,一般不建议扩展修改。但是必须在vmm_data.copy()中去调用vmm_data.copy_data()。
this.copy_data(dst);
6. channel的数据存储
store: put();
load: get(), or activate()&remove();
7. vmm_notify的使用
1.声明一个int类型的变量,如int DONE;
2.创建实例,如 this.DONE = this.notify.configure(-1, vmm_notify::ON_OFF);
在transactor中,notify已经预先被实例化了,直接this.notify使用即可。-1的意思就是自动安排下个可用ID号,ON_OFF之外还有ONE_SHOT和BLAST选择。ON_OFF就是高低电平,ONE_SHOT就是脉冲。
3.触发notify,如:this.notify.indicate(xactor:ONE);
4.等待事件发生,如:this.notify.waitfor(xactor:ONE);
vmm_data和vmm_xactor本身例化了notify,而且内建了notifications。notify还可以附加transaction,但不可以修改。
8. VMM可以通过宏定义来产生channel、atomic_generator、senario_generator
`vmm_channel(vmm_data_insts) // no ; is needed
`vmm_atomic_gen(vmm_data_insts, "GEN NAME") // default blueprint is : randomized_obj
9. Transactor中调用interface
Transactor中调用interface,必须声明为virtual,并且在赋值时需要非阻塞赋值,<=
10. 通过GENERATOR产生数据
vmm_data的扩展类必须扩展copy()方法。否则generator没法正常产生数据。
11. AMBA VIP的调用
-ntb_opts rvm -ntb_opts use_sigprop -ntb_opts dtm -ntb_opts dw_vip
+pkgdir+/$designware/include/svtb
+incdir+/$designware/include/svtb+/$designware/include/verilog
-ntb_incdir $designware/vip/ahb_master_vmt/vera/src+$designware/vip/ahb_master_rvm_vera_vmt/vera/src
12. 为什么复位建议独立写成一个TASK而不是放在vmm_env::reset_dut()中
因为在vmm_env::wait_for_end()中,不允许调用其它既定的task,如果testcase需要实现仿真过程中进行硬复位,无法调用vmm_env::reset_dut()实现该功能。独立写成一个task,则在vmm_env::wait_for_end()中,只看成普通的task调用。
VMM1.2学习手记
1.对比1.1,VMM 1.2有哪些增加内容
2.vmm_data可以使用宏定义进行默认的定义
VMM传统做法是在定义transaction时,通过扩展vmm_data,并定义allocate()、compare()、copy()、psdisplay()、byte_pack()和byte_unpack()实现transaction的创建。现在可以使用宏定义,简单的创建transaction,免去人工定义上述的方法。例如下面的代码就可以简单实现一个transaction的定义。
new() --> `vmm_data_new;
`vmm_data_member_begin(vmm_data_extend_class)
`vmm_data_member_enum(kind)
`vmm_data_member_scalar(addr)
`vmm_data_member_end(vmm_data_extend_class)
`vmm_class_factory(vmm_data_extend_class)
这个时候如果需要对default产生的函数进行替换,
a.通过扩展vmm_data::do_*()方法就可以替换。如,do_copy();
b.通过自定义函数,使用`vmm_data_member_user_defined(membername)声明一个针对membername的方法vmm_data::do_membername。
3.针对创建的transaction,应该声明相对应的transaction-level interface
typedef vmm_channel_typed#(transaction) transaction_channel;
4.关于constraint
可以外部定义constraint,如:extern constraint test_constraint1;
可以约束先随机那个变量,如在约束中定义:solve kind before length;
5.vmm_opts的某个应用
接口通常定义在top层,然后通过program和env例化时进行传递。这个时候可以使用vmm_opts来进行hierachy调用。
vmm_opts::set_object("CPU:CPUDrv:cpu_port",cpu_port,env);//Sending an interface wrapper to env
然后在Driver中,通过
vmm_opts::get_object(cpu_port);//得到名字为cpu_port的实例。
6.vmm_channel的声明方式
a.`vmm_channel(vmm_data)
b.typedef vmm_channel_typed #(vmm_data) vmm_data_channel;
7.vmm 1.2的new()
在1.2中,很多的vmm组建实例化时,推荐使用create_instance()来创建实例。具体好处是可以传递实例的例化名字。
8.vmm_channel的record和playback
string filename = "tx_chan.dat"
tx_chan.record(filename);//need to be connected to generator
9.vmm_notify实例创建应用,高级应用是传递transaction
tx_chan.playback(SUCCESS,filename,fr);// Must not be connected to generator
发表于 2011-10-7 14:55:02 | 显示全部楼层
2. 基类和派生类指针引用:例如
class packet;
packet p;
packet_new d;
//基类指针可以指向子类的实例
d = new();
p = d;
p =new();
$cast(d,p);
4. 关于vmm_log的使用。
BTW:修改级别可以用
6. channel的数据存储
store: put();
7. vmm_notify的使用
10. 通过GENERATOR产生数据
11. AMBA VIP的调用
VMM1.2学习手记
4.关于constraint
5.vmm_opts的某个应用
然后在Driver中,通过
6.vmm_channel的声明方式
7.vmm 1.2的new()
发表于 2012-2-20 12:13:31 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-2-20 18:16:12 | 显示全部楼层
哈哈,算扫盲了。。谢谢!
GMT+8, 2025-7-15 03:54 , Processed in 0.019004 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
