在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6563|回复: 49
[原创] Calibre(SVRF)
发表于 2023-5-25 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从明天起,一天一条design rule语句分析,积少成多。
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:59:40 | 显示全部楼层
2020.3第11版SVRF
Standard Verification Rule Format _svrf_202003.pdf
24.57 MB, 下载次数: 462 , 下载积分: 资产 -8 信元, 下载支出 8 信元
2020.3第11版
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:47:11 | 显示全部楼层
Internal(INT)
单层语法:
INTernal layer1constraint [metric] [orientation_filter] [projection_filter] [angled_filter]
[corner_filter] [intersection_filter] [EXCLUDEFALSE][output]
双层语法:
INTernal layer1layer2 constraint [metric][polygon_containment] [connectivity_filter]
[orientation_filter][projection_filter] [angled_filter] [corner_filter] [intersection_filter]
[EXCLUDE FALSE] [output]
Summary
       对于单层语法,测量图层1上同一多边形的边缘面向内部的边之间的间隔。对于两层语法,测量第1层边缘的面向内边和第2层边缘的面向内边之间的间隔。
         工具输出满足给定约束的测量边对。默认情况下,不测量相交边对和单点交互。有多个辅助关键字集,用于控制专用应用程序的内部操作的行为。 内部主要用于宽度和重叠检查,如下所示:
最常见的内部规则检查类型:
更多详情参考《SVRF》
 楼主| 发表于 2023-5-27 09:14:37 | 显示全部楼层
External(EXT)
单层语法
EXTernal layer1constraint [metric] [polygon_filter] [connectivity_filter] [orientation_filter]
[projection_filter] [angled_filter] [corner_filter] [intersection_filter] [reversal]
双层语法:
EXTernal layer1layer2 constraint [metric][polygon_filter] [polygon_containment]
[connectivity_filter][orientation_filter] [projection_filter] [angled_filter] [corner_filter]
[intersection_filter] [reversal][EXCLUDE FALSE] [output]
Summary
对于单层语法,测量层1上面向外部的边缘之间的间隔。 这包括出现在同一多边形上的面向外部的边,例如具有凹口。对于两层语法,测量第1层边缘的面向外部侧和第2层边缘的面向外部侧之间的间隔。
工具输出满足给定约束的测量边对。默认情况下,不测量相交边对和奇点。有多个可选的关键字集,用于控制专用应用程序的外部操作的行为。外部主要用于间距检查,如下所示:
最常见的外部规则检查类型
更多详情参考《SVRF》手册
 楼主| 发表于 2023-5-29 09:15:45 | 显示全部楼层
Enclosure(ENC)
ENClosurelayer1 layer2 constraint [metric] [polygon_containment]
[connectivity_filter] [orientation_filter] [projection_filter] [angled_filter]
[corner_filter] [intersection_filter] [reversal] [EXCLUDEFALSE][output]
Summary
测量第1层边缘的面向外边和第2层边缘的面向内边之间的间隔。工具输出满足给定约束的测量边对。默认情况下,不测量相交边对。有多个辅助关键字集,用于控制专用应用程序的ENClosure操作的行为。 如下所示:
图4-68所示的ENClosure规则检查测量第1层和2层边缘之间的间隔。
最常见的ENClosure规则检查类型:
更多详情参考《SVRF》
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:14:16 | 显示全部楼层
INT/EXT/ENC的区别:
(最大) 区别
INT 查内边(width),当有两层Layer时,查两个的内边距
EXT 查外边(sapce),当有两层Layer时,查两个的外边距
ENC 查一个内边和一个的外边距,和Layer顺序有关
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:31:27 | 显示全部楼层
Interact
     INTERACT layer1 layer2 [constraint [BY NET] [EVEN | ODD]]
[SINGULAR {ALSO | ONLY}]
Summary
       根据多边形与另一层上多边形的交点类型和数量选择多边形。
Examples
4-115显示了Interact语句的示例。操作1选择图层1上与图层2的多边形交互的所有多边形。操作2选择图层1上与图层2中多个多边形交互的所有多边形。
Not Interact
NOT INTERACT layer1layer2 [constraint [BY NET] [EVEN| ODD]]
Summary
根据多边形与另一层上的多边形没有交互的类型和数量选择多边形。
Examples
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:23:28 | 显示全部楼层
Rectangle
RECTANGLE layer [constraint1 [BY constraint2]][ASPECT constraint3][ORTHOGONAL ONLY | MEASURE EXTENTS]
Summary
基于几何特性选择矩形的图层操作。
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:24:14 | 显示全部楼层
Not Rectangle
NOTRECTANGLE layer [constraint1[BY constraint2]]
Summary
基于多边形不具有的某些几何特性选择多边形的图层操作。 这是矩形操作的补充。
 楼主| 发表于 2023-6-2 09:08:12 | 显示全部楼层
Inside
INside layer1 layer2
Description
选择与第2层多边形共享其整个区域的所有第1层多边形。如果层1多边形与层2多边形共享其所有区域,并且两个多边形具有重合的边,则满足内部条件。
如果任何一个输入层为空,则没有输出。
See also Not Inside, Enclose, InsideCell, InsideEdge, Interact, Outside, and Not Outside.
Not Outside
NOT OUTside layer1 layer2
Description
选择具有不完全位于第2层多边形外部的区域的所有第1层多边形。具有与第2层多边形重合边但不共享面积的第1层多边形不满足不外部条件。这是外部操作的补充。如果第1层或第2层为空,则没有输出。
See also Inside, Interact, Not Inside, and Not Outside Edge.
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:24:02 | 显示全部楼层
Outside
Description
选择所有图层1多边形,其区域完全位于所有图层2多边形之外。具有与第2层多边形重合边但不共享面积的第1层多边形满足外部条件。如果第2层为空,则输出第1层多边形。
See also Not Outside, Outside Edge, NotInteract, and Not Inside.
Not Inside
NOT INside layer1 layer2
Description
选择不与第2层多边形共享其所有区域的所有第1层多边形。这是内部操作的补充。如果层1多边形与层2多边形共享其所有区域,并且两个多边形具有重合的边,则不满足Not Inside条件。如果层2为空,则NotInside操作生成相当于层1上多边形数据的输出。
See also Not Enclose, Not Inside Cell, Not InsideEdge, NotInteract, and Outside.
GMT+8, 2024-5-9 22:34 , Processed in 0.132480 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
