登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 2956|回复: 5
[求助] 工艺厂没提供蒙特卡洛仿真库,怎么自己建立MC仿真库?
发表于 2021-9-11 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产已解决
如题,模块需要进行蒙特卡洛仿真分析,求教如何根据CORNER模型,自己来建立一个MC库?
最佳答案
查看完整内容
我觉得可以考虑如下思路: 1. 通过对比不同corner的模型, 找出哪些参数会有corner的变化以及相应的变化范围; 比如 2. 把上面的参数放到MC仿真的statistics 参数定义中, 以spectre为例 // define statistical variations, to be used // with a MonteCarlo analysis. statistics { process { // process: generate random number once per MC run vary param1 dist=gauss std=std1 vary param2 dist=gauss std=std2 ... } misma ...
发表于 2021-9-11 14:28:11 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑如下思路:
param min(-3*sigma) typmax(3*sigma)
param1 typ1-3*std1 typ1 typ1+3*std1
param2  typ2-3*std2 typ2 typ2+3*std2
statistics {
mismatch { // mismatch: generate a random number per instance
// some process parameters are correlated
//correlate param=[rshsp rshpi] cc=0.6
// specify a global distribution truncation factor
truncate tr=6.0 // +/- 6 sigma
局限性:只能模拟process的MC仿真,无法模拟mismatch;且process中所有参数都为独立无相关的随机参数,无法得知是否参数之间是否有相关性。
发表于 2021-9-11 14:46:50 | 显示全部楼层
那没有办法,搞不了
发表于 2021-9-11 19:14:33 | 显示全部楼层
只能往恶略的方向估计一下了!
 楼主| 发表于 2021-9-11 20:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
好的吧,没有办法了吗
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:20:07 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-9-11 14:28
我觉得可以考虑如下思路:
1. 通过对比不同corner的模型, 找出哪些参数会有corner的变化以及相应的变化范围; ...
感谢回复,我用你的思路试试。分给你了~
( 京ICP备10050787号 京公网安备11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2026-2-15 22:55 , Processed in 0.153419 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
