查看: 13195|回复: 17
[求助] 28nm工艺后仿的时候遇到了管尺寸的问题
发表于 2021-7-22 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:ERROR (CMI-2440): "/home/hwpll20/tsmc28/tsmcN28/../models/spectre/./cln28ull_1d8_elk_v1d8_3.scs" 24534: I0.MM16@1943:  The length, width, or area of the instance does not fit the given lmax-lmin, wmax-wmin, or areamax-areamin range for any model in the `I0.MM16@1943.pch' group. The channel width is 3.000000e-06 and length is 1.200000e-07. Specify channel width and length that do not exceed the referenced maximal area Lmax=9.001000e-07, Lmin=2.700000e-08, Wmax=2.700100e-06,and Wmin=9.000000e-08. You can choose the nearest model by setting the value of `soft_bin' option to `allmodels'.
请问有什么解决方法吗(前仿并没有这个问题,LVS,DRC也都过了)
发表于 2021-7-22 18:59:03 | 显示全部楼层
一般是参数提取的时候管子映射错误了,比如说把核心的管子映射成了IO的管子
问一问你们服务器的管理员参数提取的流程,看看是不是你的操作有问题
可能要重启一下cadence
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:23:11 | 显示全部楼层
问一问你们服务器的管理员参数 ...
好的,我检查一下,谢谢
发表于 2022-2-25 17:47:40 | 显示全部楼层
请问您最后解决了吗。按照楼上所说,报错出来的只有几个管子,其他电流源管都没有映射错误
发表于 2022-3-4 12:24:18 | 显示全部楼层
提参后弹出的界面 reset properties 添加如下语句
m=1 n=1 fingers=1
 楼主| 发表于 2022-3-16 11:03:03 | 显示全部楼层
ic_gogo 发表于 2022-2-25 17:47
请问您最后解决了吗。按照楼上所说,报错出来的只有几个管子,其他电流源管都没有映射错误 ...
最后查出来是工艺文件的问题,后来反映后就换了工艺文件,就好了
发表于 2022-3-16 12:54:23 | 显示全部楼层
这有些MOS你用  min/max  width length 虽合于 spice  model , 但因其他参数, 导致出错,   只要 width or length () 一点点  就可闪过..
发表于 2022-7-22 19:42:19 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-3-16 12:54
这有些MOS你用  min/max  width length 虽合于 spicemodel , 但因其他参数, 导致出错,   只要 width or len ...
我今天也遇到一样的问题了,觉得PEX过程应该没有错误,后来注意到一个告警,说是scale被重新定义了,发现在netlist有定义scale=1u, simulation->option里面的scale没有单位,不知道是不是默认值,直接把 simulation->option里面的scale配置去掉重新跑仿真就通过了。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-7-27 12:45:24 | 显示全部楼层
不是scale .
有些 mos min length , TT  可跑,但跑corner model , spice 会抱错  mos  length 不对
发表于 2022-11-10 19:45:16 | 显示全部楼层
点评
it works  发表于 2023-10-11 14:45
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-27 19:22 , Processed in 1.547413 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
