查看: 3830|回复: 6
[求助] tessent 如何插入扫描链到网表
发表于 2021-4-7 18:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
我之前是用dc_shell对网表(不含扫描寄存器)插入扫描链,现在要求用tessent对网表插入扫描链,请问如何将其中的寄存器变成扫描寄存器,需要用到哪些指令
最佳答案
查看完整内容
扫描替换在analysis mode这一步自动做,当前存在的scan port 可以用 add_scan_mode * -si_connections * -so_connections * 声明。 建议这种问题还是先看下UG。大佬们都不屑于回答,属于懒问题。
发表于 2021-4-7 18:01:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:23:18 | 显示全部楼层
如何指定scan_in和scan_out呢
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:08:14 | 显示全部楼层
add_scan_mode  *  -si_connections  * ...
大佬,我用add_scan_mode提示我failed to identify any scan elelment to populate scan mode,还是没有扫描单元呢,麻烦您看下我的图片里脚本哪里不对
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:23:27 | 显示全部楼层
感谢大佬,解决了
发表于 2021-4-9 10:24:48 | 显示全部楼层
青衫匹马辛弃疾 发表于 2021-4-9 10:08
大佬,我用add_scan_mode提示我failed to identify any scan elelment to populate scan mode,还是没有扫 ...
你看下check_design_rules 这一步吐出的log。大概率是你mdt lib不对。
发表于 2024-1-11 15:05:11 | 显示全部楼层
mark 学习了
GMT+8, 2025-12-29 18:57 , Processed in 0.017566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
