查看: 9218|回复: 15
[求助] PDK安装后调出来的管子出现pcellEvalFailed
发表于 2021-4-2 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
小弟用的是SMIC110nm,安装PDK出现的这样的情况,但是库里面的都是好好地,调出来就是这样了
 楼主| 发表于 2021-4-21 15:41:28 | 显示全部楼层
小不点_shuting 发表于 2021-4-15 08:54
我的也是  同求解决方法
我解决了,你可以看看你的PDK在的文件名字是不是有空格,括号之类的,这些会导致调出来的管子有问题
 楼主| 发表于 2021-4-2 14:46:40 | 显示全部楼层
如果调用管子的话会出现这几个东西,我尝试强制连接还是不行
发表于 2021-4-2 17:59:22 | 显示全部楼层
应该是pcell的name和官方库重复了
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:35:25 | 显示全部楼层
这个问题有解决的方法吗大哥
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:36:25 | 显示全部楼层
这个问题有解决的办法吗大哥
发表于 2021-4-6 09:42:44 | 显示全部楼层
我也遇到过  tsmc的  最终也没有解决  同求解决方法
发表于 2021-4-6 11:27:48 | 显示全部楼层
不许来我家干饭 发表于 2021-4-6 09:36
这个问题有解决的办法吗大哥
你可以尝试修改pcell的name,不要和官方库重复
 楼主| 发表于 2021-4-6 13:36:42 | 显示全部楼层
试了一下,还是不行,看来需要别的方法了
 楼主| 发表于 2021-4-12 17:47:05 | 显示全部楼层
顶一下自己
发表于 2021-4-14 19:57:54 | 显示全部楼层
PDK的部分context文件没有load,相关的函数调用错误
GMT+8, 2025-12-19 21:30 , Processed in 0.019236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
