查看: 3531|回复: 9
[求助] 求有关PLL测试开漏输出buffer的资料
发表于 2021-2-23 00:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
      需要对几百MHz~三四GHz的时钟进行测试,据说一般都会用开漏输出的结构,请问是下图所示的结构吗?有关于该机构的资料吗?比如NMOS尺寸,电阻大小,需要考虑什么之类的。谢过了~
最佳答案
查看完整内容
对,就是一个器件,里面是一个电感和电容,我们用的是BTN-0040型号的
发表于 2021-2-23 00:57:29 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2021-2-23 22:17
biasT指的是片外的nmos drain端负载,而且输出阻抗匹配到频谱仪的50Ω对吗?
BTN-0040.pdf
501.69 KB, 下载次数: 87 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-2-23 11:16:12 | 显示全部楼层
open drain 在IC内部,输出和地之间只有个NMOS。当你想送high时,必须依靠外部电路的驱动能力,一般是一个上拉电阻,可以有很大的驱动能力,省了IC内的面积。
发表于 2021-2-23 15:42:25 | 显示全部楼层
NMOS再叠一个,gate接VDD。下拉能力小于10欧
外部100欧可以,也可以是电感,几nH到10nH。
后面再串1个电容隔直接频谱仪。
 楼主| 发表于 2021-2-23 18:09:55 | 显示全部楼层
kaikanertan 发表于 2021-2-23 11:16
open drain 在IC内部,输出和地之间只有个NMOS。当你想送high时,必须依靠外部电路的驱动能力,一般是一个 ...
也就是我在1楼放的图片的结构对吗?但我有个问题,如果片外接一个100欧的电阻到电源,那上拉的电阻就有100Ω,驱动一个10pF的电容好像有些吃力吧?估计只能测个几百兆的时钟了吧?
 楼主| 发表于 2021-2-23 18:12:30 | 显示全部楼层
后面再串1个电容 ...
为啥要再串一个线性区的nmos呢?
如果外部接一个100Ω的电阻,上拉能力不会不足吗,假如需要驱动一个10pF的电容。
发表于 2021-2-23 21:23:57 | 显示全部楼层
我这边是开漏输出后直接接biasT,再到频谱仪
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 09:51:35 | 显示全部楼层
我也很好奇,不过从另外一个角度,其实就是做一个输出功率不那么高的PA.
 楼主| 发表于 2021-2-26 19:54:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
GMT+8, 2025-12-26 00:08 , Processed in 0.023031 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
