查看: 17719|回复: 13
[讨论] 关于virtuoso的copy cell 中不同设置情况下的copy结果有啥区别?
发表于 2021-2-22 15:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
copy cell对话框如图所示,以下是我对于这些设置的理解,不知道对不对,请各位大侠能帮我看看。
选中copy hierarchical项,表示copy过程中会将cell中包含的所有层次的子cell都copy到目标库中。
选中exact hierarchy项,表示只对cell中某些特定的view进行hierarchy的copy。
选中views to copy项,可以选择copy cell中的某些view。
不理解的地方:
update instance of entire library 和 update instance of new copies only 这两个选项的copy结果有啥区别?
恳请大侠们指教。
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:18:53 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2021-2-22 16:27:41 | 显示全部楼层
看help文件就好了吧
2.From the drop-down list, select one of the following choices:
Of Entire Library: The software overwrites instances of the From Cell name with the To Cell name. For example, all instances of …/lib/oldCell/symbol are renamed to …/lib/newCell/symbol.
Of New Copies Only: The software overwrites only the cellview references you copied from the original library. For example, only cellview instances of …/oldCell/symbol are renamed to …/newCell/symbol.
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:57:56 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-2-22 16:27
看help文件就好了吧
谢谢您的回复。
我看过这个help文件才发的帖子,因为我没明白它的意思。
这俩有啥区别?
都是oldCell/symbol 变成 newCell/symbol,和lib有啥关系?
发表于 2021-2-22 18:00:27 | 显示全部楼层
这里的updata指的是本lib里面用到你复制的cell的cell,例如lib A中 有cell B cellC,C引用了B ,如果你copy B为E,你选entire lib这个选项 则C中的B会变成E,如果你选另一个则C中引用的还是B
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-6-9 17:22:53 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-2-22 18:00
这里的updata指的是本lib里面用到你复制的cell的cell,例如lib A中 有cell B cellC,C引用了B ,如果你copy ...
Library copy 也有这2种选项,它们区别是什么
发表于 2021-10-7 10:35:52 | 显示全部楼层
江上飘来 发表于 2021-2-22 16:57
谢谢您的回复。
这俩有啥区别?
嗯嗯好
发表于 2021-12-14 13:57:53 | 显示全部楼层
我做实验的结果就是如果是跨了lib 即使用entire也没有用
发表于 2022-7-25 10:10:25 | 显示全部楼层
请问一下这个copy cell页面是在哪的?
这样copy以后,编辑create instance的cell是不是就不会影响其他library的cell了?
发表于 2022-11-17 13:35:59 | 显示全部楼层
这样copy以后,编辑create instance的cell是不是就不会影响其他libra ...
应该是在cell右键 copy cell吧。我的疑问是拷贝整个项目学习使用,不能改动源版本,还不太清楚
GMT+8, 2025-12-3 20:23 , Processed in 0.019451 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
