查看: 20922|回复: 29
[求助] layout里空白区域怎么取消
发表于 2020-11-21 17:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso里layout画好了以后,按F键显示画的图,结果显示出来右边有一大块空白,里面什么也没有,就是占着空间,这个怎么取消掉?好像是操作不规范导致的,我也不太了解。
发表于 2020-11-21 23:01:51 | 显示全部楼层
  1. apply('dbDeleteObject cv()~>steiners)
    复制代码
发表于 2020-11-22 10:45:38 | 显示全部楼层
空白处肯定是有东西,删掉就行了
发表于 2020-11-23 10:13:51 | 显示全部楼层
将你认为想全局的部分Select All然后make cell到一个临时文件,再将临时文件,Save as回去即可
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
yfanny1980 发表于 2020-11-23 10:13
将你认为想全局的部分Select All然后make cell到一个临时文件,再将临时文件,Save as回去即可 ...
多谢多谢!
发表于 2020-11-23 14:08:20 | 显示全部楼层
有一个方法,画一块很大的m1,保存,然后再删除掉应该就好了
发表于 2020-11-24 13:27:23 | 显示全部楼层
空白区域先确定有没有东西   把所有图层显示出来  框选空白看一看是不是有东西   没有东西的话可以用这个命令在CIW界面输入试一下  应该和二楼一样的命令效果
foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))
再不行就只能新疆一个cell 拷贝过去  再savecopy回来了
回复 支持 11 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-24 15:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
这好像是61一个bug,在virtuoso里输入     foreach(st空格geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))      就OK了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-25 17:31:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-12-3 11:12:21 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-25 08:16 , Processed in 1.544091 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
