查看: 6452|回复: 8
[求助] 急求!!IC617中analogLib的port和psin,CDF中缺少PAC相关参数,如何解决?
发表于 2020-9-12 12:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
cadence:在IC617,选定analogLib里面的psin,port,发现CDF参数显示不全,想要仿真PAC,PAC相关参数都没有。打开CDF->edit里,更改了display condition,但是报错了。
另外:按照另一个虚拟机的port,psin的cdf参数对比了一下,发现我和他的CDF参数设置是一样的,但是不知道为何会缺少PAC相关参数的显示。
向各位大神请教,求救~
谢谢!
port的CDF中无PAC
port的CDF中无PAC
psin也无PAC
psin也无PAC
CDF
CDF
试着修改CDF中的display condition 报错
发表于 2020-9-12 13:41:03 | 显示全部楼层
从别的版本拉一个库过去应该就可以了
 楼主| 发表于 2020-9-12 13:50:12 | 显示全部楼层
胶地的游戏 发表于 2020-9-12 13:41
从别的版本拉一个库过去应该就可以了
library path editor里把IC617的library path改成了IC5141,但打开后发现全部的CDF参数那里都没有显示了
发表于 2020-9-12 13:53:41 | 显示全部楼层
更换软件版本,617.500.21这个版本没有问题,你用的应该是网上流传的那一个617的虚拟机,里面的calibre/virtuoso/hspice,都有问题
 楼主| 发表于 2020-9-12 14:43:06 | 显示全部楼层
子非鱼1 发表于 2020-9-12 13:53
更换软件版本,617.500.21这个版本没有问题,你用的应该是网上流传的那一个617的虚拟机,里面的calibre/vir ...
请问,617.500.22可以吗?还没找到617.500.21
发表于 2020-9-12 15:10:00 | 显示全部楼层
hotfix应该是修复了这个问题的,论坛上好像有721的版本
发表于 2020-9-15 11:29:34 | 显示全部楼层
Jeffrene 发表于 2020-9-12 13:50
我library path editor里把IC617的library path改成了IC5141,但打开后发现全部的CDF参数那里 ...
你去找下617.721或722,试试看
发表于 2020-10-27 23:06:04 | 显示全部楼层
有没有找到解决方法?
发表于 2021-2-27 16:43:06 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到了这个问题
GMT+8, 2025-11-9 02:14 , Processed in 0.019292 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
