在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2120|回复: 0
[原创] 存储卡就是这样被玩坏的?这几种坏习惯要赶紧改掉
发表于 2020-7-16 17:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今我们已经越来越离不开各种电子产品了,看视频看电影看书玩游戏,都离不开。然而,随着硬件和算法的进步,再大的机身存储空间很快都会相形见绌。所以存储卡的存在就显得非常有必要。尤其是现在,出去旅游的人也多了,用于单反、数码相机、手机等的储存卡需求也越来越多。
然而如果没有保护好,再好的存储卡可能都会“出意外”。宏旺半导体总结以下可能导致存储卡“出意外”的坏习惯,希望大家引以为戒,不要再犯同样的错误。
1.经常格式化
时代在发展,部分群众却把这老习惯延续了下来:每隔一段时间,就把资料备份好了,然后将存储卡格式化,清空内存。这样做,其实是不对滴。其实,对存储卡来说,最好尽量减少格式化次数,这样可以充分利用每个存储单元,客观上等于延长了存储卡寿命。
2.随意插入和取出存储卡
设备在开机的过程中,可以检测并识别存储卡,自动建立目录,生成相关的引导文件。对于支持热插拔的设备,带电情况下的插拔,可能会造成数据丢失或程序出错,所以最好还是在关机状态下进行插拔。
3.把存储卡当 U 盘用
现在的存储卡内存都挺大的,数据传输速度也不差,部分群众会把备用的存储卡塞进读卡器,当成 U 盘来用。这样其实很不好,因为电脑上很可能会有病毒,而病毒一旦感染了存储卡,很容易造成整张卡的数据完全丢失。遇到病毒或误删除文件时,不要胡乱尝试各种非正规的操作,以避免对数据和卡造成更大的破坏。宏旺半导体建议,如果里边的资料真的很重要,可尽快使用杀毒软件或数据恢复软件进行修复,或送到专业维修点进行修理和数据恢复。
4. 在高温、高湿度环境下存放和使用
市面上的存储卡多是消费级,并不具备高耐性,应尽量避免在高温、高湿度环境下存放和使用,还要避开静电、磁场、液体和腐蚀性的材料。一般消费者使用,就选择消费级的存储卡。
5.关机拔卡与中途断电
外拍、旅拍时,不少人会带上备用存储卡,一张满了就换另一张。但在换卡过程中,部分群众喜欢在不关机的情况下直接拔卡。这种行为无论对相机还是卡,都是一种伤害。一次两次,可能不会马上就出问题,但如果次数多了嘛.......和酒驾的道理一样。
先关机,再换卡,切记切记。另一种情况也值得注意,那就是“中途断电”:在数据保存、删除、格式化或回放过程中,不小心关闭电源,或因为电量不足而关机。上述过程所产生的破坏力和不关机拔卡差不多,都可能导致数据丢失,甚至是让存储卡完全报废。所以,在对存储卡进行格式化处理、删除文件、设备固件升级等操作之前,必须先检查数码相机,确保电池有充足的电量。
对于存储卡这样的存储介质,建议大家买靠谱的品牌,不要选择便宜的三无产品,这有利于保障质量。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的TF/SD卡专为专为移动设备和智能手机、无人机、平板电脑、行车记录仪和监控摄像头设计设计,具备Class 10的速度等级,能轻松处理 4K、8K、3D录像和 360 度环景的高画质应用。高速性能极大地加速您的工作流程,节省工作时间;具备自动错误校正 ECC的功能,并通过了防水、防震、防 X 光、防静电与耐高温极寒的严苛测试,在极端、恶劣的环境下仍可正常使用。
GMT+8, 2024-4-26 21:18 , Processed in 0.030361 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
