查看: 11302|回复: 13
[原创] gm/id方法求助
发表于 2020-7-5 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用gm/id方法设计电路,保存dc-dc数据的.scs文件该怎么写,好像每个工艺库都是不一样的?
发表于 2020-7-5 12:35:12 | 显示全部楼层
自己去看model文件,看看调用了几层subcircuit。然后就按照model的层次写就好了。
 楼主| 发表于 2020-7-6 15:10:17 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-7-5 12:35
自己去看model文件,看看调用了几层subcircuit。然后就按照model的层次写就好了。 ...
谢谢你的回答,这种方法我试过,我的格式是    save NM0.模型名称.模型子电路名:all      这里假设保存NM0的参数,但是还是不行。
发表于 2020-7-6 16:29:46 | 显示全部楼层
苏AE86 发表于 2020-7-6 15:10
谢谢你的回答,这种方法我试过,我的格式是    save NM0.模型名称.模型子电路名:all      这里假设保存N ...
那就是写错了。注意,你写的应该是:instance名.例化名1.例化名2:all,最后一个不是model名。写到model name之前那一层。然后注意冒号后面没有空格。
你可以注意仿真的log文件,会有提示找不到器件。
发表于 2020-7-6 16:31:20 | 显示全部楼层
仔细去看model文件的层次以及调用关系,多试几次就好了。我也曾经为这个折腾好久。
发表于 2020-11-24 21:58:08 | 显示全部楼层
前辈,你解决了吗?我也是换一个工艺库,遇到了类似的问题,scs文件保存不下来扫描过程中的参数
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:16:06 | 显示全部楼层
前辈不敢当,问题已经解决,格式是: save 管子名.模型名:all
如果不行,就打开管子的定义文件,看看有没有调用更小的模块,有的话,改为:
save 管子名.模型名.更小模块名:all
如果管子处于symbol中,格式为: save symbol名.管子名.模型名:all
发表于 2020-11-27 13:00:14 | 显示全部楼层
如果不行,就打开管子的定义文件,看看有 ...
学到 学到!感谢您的回复,我也自己完成了,但是symbol这个我还没试过,厉害呀!
发表于 2021-9-12 16:08:42 | 显示全部楼层
换个MOS管就好了。nmos_mis不行的。普通的mos就没问题。
发表于 2021-9-16 21:49:27 | 显示全部楼层
学习学
GMT+8, 2025-11-5 08:55 , Processed in 0.273393 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
