登录 注册
举报
ttt913 发表于 2020-7-3 14:29 可能是传输们的寄生电容太大引起的, 它会增加等效的CL, 大的CL会降低放大器的负阻,导致不起振 ...
hitzhabc 发表于 2020-7-3 14:53 平衡之后的中间电压是多少?你的传输门等效电阻在那个状态下和反馈电阻阻值一致?另外,传输门的等效电阻是 ...
ttt913 发表于 2020-7-3 14:52 前放也有寄生电容的,栅电容 如果是仿真不起振,可能是仿真的问题。 晶振上要加一些初始电流
txlm 发表于 2020-7-3 15:05 电源电压是2.5V,平衡之后的中间电压是1.17V,我给电感加个初始转态看看 ...
hitzhabc 发表于 2020-7-3 15:08 你这个用传输门做反馈,估计是32.768?不然还是要用电阻。其次,这个反馈电阻对32.768的影响比较小。不起 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-4-27 08:52 , Processed in 0.029206 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
