查看: 3290|回复: 3
[求助] sigma delta ADC
发表于 2020-6-23 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
知道了系数比例,如何去确定第一级积分器采样电容和积分电容的大小,求教
发表于 2020-6-23 10:28:14 | 显示全部楼层
无非就是两点:
1.根据自己的电路架构计算噪声
2.根据工艺厂提供的匹配参数
不同的电路,不同的工艺厂,也就有不同的电容大小。所以楼主还是需要理解原理,然后自己去计算。别人也只能说个大概思路。
发表于 2020-6-29 09:25:30 | 显示全部楼层
有很大过采样的情况下,匹配影响更大,建模确定匹配的标准差,然后根据工艺选电容的大小
发表于 2020-6-29 11:24:24 | 显示全部楼层
这里涉及到两个问题,一个是相对值的确定,确定相对值就是滤波器去归一化的过程。还有一个就是绝对值的确定,这个通过噪声和匹配两个方面来确定绝对值大小。
GMT+8, 2025-11-8 08:06 , Processed in 0.012651 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
