查看: 11470|回复: 6
[求助] 关于仿真SNR的参数设置
发表于 2020-3-19 17:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏66资产已解决
关于仿真SNR的参数 设置询问
11位ADCspectre下measurement的FFT设置问题;icfb61版本
图片中input wave type上面是信号波形选择;FFT input method指什么(计算采样频率)Sample Count/Freq这个是采样点,我更改采样点,后面的频率会随之变化?
同时 Start/End Freq这一栏该怎么填写?我输入信号20Khz,采样频率250K
signal bins是什么?这一栏之后的都无法理解了。求大佬解答或者指个查询资料的方向
这些设置哪里有资料可以看的
最佳答案
查看完整内容
这个算是做adc的月经问题了,一般都不用cadence自带的工具来求snr,业界标准操作是讲仿真结果倒出,然后用matlab或者poython进行处理。论坛里有现成的代码可用。如果不满足于用别人现成的代码想自己优化一下建议看understanding sigma delta的附录里关于信号估计的部分。 最后解释一下几个名词,signal bins是指输入信号的位置,比如做1024点fft时,从0到采样频率的一半会被划分成512个离散的bin点,信号频率对应的bin就是signal b ...
发表于 2020-3-19 17:47:49 | 显示全部楼层
这个算是做adc的月经问题了,一般都不用cadence自带的工具来求snr,业界标准操作是讲仿真结果倒出,然后用matlab或者poython进行处理。论坛里有现成的代码可用。如果不满足于用别人现成的代码想自己优化一下建议看understanding sigma delta的附录里关于信号估计的部分。 最后解释一下几个名词,signal bins是指输入信号的位置,比如做1024点fft时,从0到采样频率的一半会被划分成512个离散的bin点,信号频率对应的bin就是signal bin。peak sat. level是指,使adc不饱和的最大输入信号电平,某些adc,比如sigma delta的输入信号范围不是轨到轨的,输入信号幅度太大时积分器会饱和造成转化错误。harmonics说的是计算多少次谐波。更多具体的可以查看帮助文档。
 楼主| 发表于 2020-3-19 18:12:08 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2020-3-19 18:02
这个算是做adc的月经问题了,一般都不用cadence自带的工具来求snr,业界标准操作是讲仿真结果倒出,然后用m ...
谢谢前辈!
发表于 2020-3-20 16:11:51 | 显示全部楼层
好难这个问题
发表于 2022-6-1 10:44:55 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,即使是采用理想ADC,ENOB和SNR、SNDR等其他参数都很低,是哪里出了问题啊?
发表于 2024-4-1 15:49:49 | 显示全部楼层
你好,请问peak sat. level设置不同值时,变化的只是ENOB的值,而SINAD和SNR并不发生改变,这是怎么回事呢?
发表于 2024-11-26 17:07:58 | 显示全部楼层
x14843912 发表于 2022-6-1 10:44
我也遇到这个问题了,即使是采用理想ADC,ENOB和SNR、SNDR等其他参数都很低,是哪里出了问题啊? ...
你看看输入信号的ENOB,你会发现它很小,trans step太大了,要么设置里减小step尺寸,要么导出数据用matlab算,严重怀疑cadence在用连续信号的方式算,而不是离散信号的方式
GMT+8, 2025-12-18 04:57 , Processed in 0.020439 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
