在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1392|回复: 0
[原创] 270-FPGA V7卡学习资料:VC709E 增强版 基于FMC接口的Xilinx Vertex-7 FPGA V7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
发表于 2020-1-19 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、64bit DDR3容量2GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种接口输入,软件支持windows。
二、功能和技术指标:
    1、标准PCI-E接口,支持PCI-E 8x,支持PCI-E 3.0。
    2、标准FMC-HPC接口,VADJ电平为1.8V。
    3、前面板引出1路SFP+光模块,
高设计速度10Gbps。
    4、板卡后面引出2路SFP+光模块,
高设计速度10Gbps。
    5、标准JTAG接口。
    6、支持两组64bit,2GB的DDR3。
    7、主频1GHz,支持1.2GHz
    8、支持BPI模式快速加载。
    9、器件支持商业级,工业级。
三、接口测试软件:
    1、 DDR3 IP测试,PCIe IP测试;
    2、万兆光纤网络开发
    3、 FMC上接高速ADC,DAC子卡,并可提供演示程序。
四、基于Virtex7的 PCI-E 3.0 万兆以太网产品 IP开发
    本板卡 基于Virtex7 XC7V690T-FFG1761,设计的PCIe 底板,板卡特点如下:
    3、前面板引出1路SFP+光模块,
高设计速度10Gbps。
    4、板卡后面引出2路SFP+光模块,
高设计速度10Gbps。
    5、支持两组64bit,2GB的DDR3。
    6、标准JTAG接口。
    7、支持BPI模式快速加载。
基于赛灵思的V7 的FPGA开发的PCIe DMA IP
  • 支持8.0Gbps(Gen3)at x8,x4,x2和x1的硬核,包括Kintex-Ultrascale和Virtex-7 GTH类型的FPGA
  • 支持5.0Gbps(Gen2)at x8,x4,x2和x1的硬核,包括Kintex-Ultrascale,Virtex-7 GTH,Virtex-7 GTX,Kintex-7 GTX和Zynq-7045类型的FPGA
  • 支持5.0Gbps(Gen2)at x4,x2和x1的硬核,包括Artix-7和Zynq-7030类型的FPGA
  • 兼容PCIE3.0协议;
    大有效载荷256 Byte;支持MSI和INT消息
AXI接口:
  • 可以通过AXI4-Lite Slave接口来进行桥配置
  • 可以通过AXI4-Lite Master接口来进行外部寄存器配置
    多支持4个AXI4 Master接口
    多支持4个AXI4 Slave接口
    多支持4个AXI4 Stream input 和Stream output接口
  • AXI4 Master,Slave和Stream 接口支持64bit,128bit和256bit的数据
  • AXI4 Master和Slave接口可配置成AXI3接口
配置:
  • 通过PCIE和(或)AXI4-Lite Slave接口可操作桥配置空间
  • 具有4KBytes的桥内部寄存器
  • 具有4KBytes的PCIe配置空间
  • 8KBytes用户定义的外部寄存器空间
DMA引擎:
  • 支持
    多8个完全独立的DMA引擎
  • 支持
    多4GBytes或无限长的传输长度
  • 支持
    多16个outstanding读请求和写请求
  • 支持Completion重排序
  • 可重配置源和目的,能在PCIe接口,AXI4 Master接口和Stream input和output接口之间进行转变
  • 灵活的Scatter-Gather DMA模式,包括每个描述符可动态DMA控制
  • 可选的DMA状态报告给描述符,方便软件管理设计
  • 提供离散DMA功能、直接DMA功能和DMA通道管理
赛灵思V7 系列的FPGA开发的TCPIP 的IP core
  特点:
    1.支持多种的10G MAC
    2.每个tcp硬核堆栈支持8个逻辑接口。每个接口可以只有一个IP,物理地址,VLAN ID,网关,子网掩码。
    3.支持9K字节长包
    4.支持VLANs
    5.内嵌ARP
    6.用XGMII高速接口连接10G PMA-PCS PHY
    7.一个工作在156.25MHz的64bit的axi4—stream接口让用户调试使用
    8.可通过一个32bit的axi4-Lite从机协议去配置ip核
    9.用户接口为工作在156.25MHz的128bit的axi4-stream
    10.多达128个并发客户机或服务器的TCP会话模式。每个会话都可以连接到任何逻辑接口
    11.为每个会话打开特定的流控功能
    12.用户可配置的TCP选项:MSS,时间戳, VLAN PCP , VLAN DEI
    13.如果数据包的长度大于从用户应用程序接口远程配置(MSS)中的值则负载自动分割。
    14.可配置TCP重操作记忆:宽度、深度、内部或外部
      本设计方案 支持硬件板卡销售、IP销售 两种模式。也可以委托设计成品。 另外IP除了支持Virtex7系列,也可以支持更高等级芯片的开发 如Ultrascale系列。
五 应用领域
      软件无线电处理平台
    图形图像硬件加速器
      Net FPGA
GMT+8, 2024-4-27 12:34 , Processed in 0.017612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
