查看: 7096|回复: 11
[求助] 求助_sv_export.so找不到
发表于 2020-1-11 12:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
使用cadence仿真工具仿真UVM报错:
*E,IMPDLL: Unable to load the implicit shared object.
OSDLERROR: ***********/_sv_export.so: cannot open shared object file: No such file or directory or file is not valid ELFCLASS64 library.
使用的是一步法仿真,求助求助~
发表于 2020-1-12 19:42:33 | 显示全部楼层
so库出错了,要么自己C编译出了问题。
 楼主| 发表于 2020-1-14 12:39:49 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2020-1-12 19:42
so库出错了,要么自己C编译出了问题。
我做的是UVM block level仿真,不涉及C编译的问题,肯定是库有问题,但是不知道怎么解决
发表于 2020-1-14 15:38:58 | 显示全部楼层
试一下64bit,sv_export。so 是cadence内部生成的一个uvm的dpi so,ELF64 说明就是不对的64bit格式,
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:55:25 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2020-1-14 15:38
试一下64bit,sv_export。so 是cadence内部生成的一个uvm的dpi so,ELF64 说明就是不对的64bit格式, ...
亲,我仿真命令里面加了-64bit的参数的,我试过不加这个参数,那个报错就变成No such file or directory or file is not valid ELFCLASS32 library. 了。。。。,不知道你说的试一下64bit是不是说的这个呀
发表于 2020-1-16 13:41:09 | 显示全部楼层
PIC~~ 发表于 2020-1-15 15:55
亲,我仿真命令里面加了-64bit的参数的,我试过不加这个参数,那个报错就变成No such file or directory  ...
编译和仿真都用64bit试一下
 楼主| 发表于 2020-1-17 17:09:00 | 显示全部楼层
cuso4 发表于 2020-1-16 13:41
编译和仿真都用64bit试一下
亲我是一步法,直接xrun 。。。。
发表于 2020-3-2 19:24:14 | 显示全部楼层
你好,解决了吗,我也碰到这个问题了。。求带
发表于 2020-3-12 10:37:43 | 显示全部楼层
PIC~~ 发表于 2020-1-17 17:09
亲我是一步法,直接xrun 。。。。
那不太清楚了,可以先试一下example能否编译过,然后再排查自己的环境。
 楼主| 发表于 2020-3-27 09:57:01 | 显示全部楼层
完全没解决
GMT+8, 2025-12-18 01:05 , Processed in 0.017856 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
