在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3219|回复: 7
[求助] calibre 抽取后仿网表时怎么设置抽取的电阻的精度?
发表于 2019-12-19 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉是在这里设置抽取的电阻的精度,但是这里是灰色的,动不了
发表于 2019-12-20 09:53:43 | 显示全部楼层
这样设置
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:52:14 | 显示全部楼层
哇,感谢,还想请问一下,combine 和short 怎么设置呢?他们对应的意思是什么?
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:56:20 | 显示全部楼层
自问自答一下:
COMBINE
A keyword that causes resistors with values below threshold to be added together and
reported as a single parasitic resistor.
• SHORT
A keyword that causes resistors with values below threshold to be shorted.
• threshold
A non-negative, floating point value that specifies a resistor threshold for COMBINE or
SHORT. The Unit Resistance SVRF statement sets the units for this value.
发表于 2020-1-2 14:32:16 | 显示全部楼层
eebruce 发表于 2020-1-2 10:56
自问自答一下:
COMBINE
short和remove是combine之后的阈值还是提取的时候的阈值?也就是combine之前忽略还是combine之后忽略?
 楼主| 发表于 2020-1-2 21:09:31 | 显示全部楼层
我的理解是:combine是把小于某个值的几个电阻合并起来变成一个电阻,short是把小于某个值的忽略
发表于 2020-1-3 08:56:57 | 显示全部楼层
呃...这个能理解。我想了解的是比如short,是合并之后再short还是合并之前先short,然后再合并?似乎前者更合理一点。实际如何?
发表于 2023-5-8 14:56:55 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-1-3 08:56
呃...这个能理解。我想了解的是比如short,是合并之后再short还是合并之前先short,然后再合并?似乎前者 ...
这个问题,楼主现在有解答了吗?
GMT+8, 2024-4-27 08:22 , Processed in 0.025418 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
