查看: 23198|回复: 37
[求助] 请问斩波放大器怎么仿真其失调?
发表于 2019-12-3 10:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面看到一个帖子提到斩波放大器用PSS来仿真失调。我用PSS仿真了,失调电压大于不加斩波调制的参考放大器。
我现在有一些问题:
(1)如果在蒙特卡洛中仿真PSS,得到的结果与单独PSS有所不同,不知道是什么原因。
(2)数据处理的话,是不是只能将MC仿真的PSS得到的数据导出用matlab处理?
(3)对失调电压的仿真,前仿真的结果是不是不能作为参考?我用前仿真,未加斩波调制的放大器的失调电压要远小于有斩波调制的放大器(斩波放大器的低通滤波我只用了一阶)。
发表于 2019-12-3 19:55:08 | 显示全部楼层
怎么可能用了chooper失调还变大了,你怎么测的失调
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:13:57 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!我将斩波运放接成跟随器,输入接共模电平1.65V,然后用PSS仿真,看低通滤波后的输出。我的斩波频率为2MHz
下图是我的仿真电路
下图是我PSS仿真得到的滤波器输出。
同样接成跟随器,输入给共模电压1.65V,用TRAN仿真得到的,未加斩波调制的运放的输出如下图
可以明显看到加了斩波调制后运放的失调电压增加了,而且增加的是系统失调。MC得到的随机失调恶化更严重。
 楼主| 发表于 2019-12-3 22:11:48 | 显示全部楼层
我意识到斩波频率过大,这导致残余失调的增加。我把斩波频率改为10KHz,滤波器3db频率为15Hz,输入共模电压1.65,PSS仿真的到失调比原先要小很多。
但与未加斩波调制的原运放相比,其失调仍大了一个数量级。
发表于 2019-12-4 08:08:52 | 显示全部楼层
dogdogdogodo 发表于 2019-12-3 21:13
谢谢您的回复!我将斩波运放接成跟随器,输入接共模电平1.65V,然后用PSS仿真,看低通滤波后的输出。我的 ...
1. 没加mismatch前,你那种仿真的其实是系统性的失调,等于(Vocm-Vicm)/gain,加不加chopper影响最大的应该是gain的变化。
2. choopper对Vos的影响还是要看MC仿真mismatch
 楼主| 发表于 2019-12-4 08:52:57 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-12-4 08:08
1. 没加mismatch前,你那种仿真的其实是系统性的失调,等于(Vocm-Vicm)/gain,加不加chopper影响最大的 ...
谢谢您的回复!我用MC对mismatch仿真后,斩波放大器的失调确实比参考放大器(未加斩波的原放大器)要小。图如下,第一张为参考放大器的失调,第二张为斩波放大器的失调。
发表于 2019-12-4 08:56:49 | 显示全部楼层
dogdogdogodo 发表于 2019-12-4 08:52
谢谢您的回复!我用MC对mismatch仿真后,斩波放大器的失调确实比参考放大器(未加斩波的原放大器)要小。 ...
有这么大吗。。加了chooper还有几个mV的os
 楼主| 发表于 2019-12-4 09:26:18 | 显示全部楼层
只将失调降低了一个数量级,确实效果不怎么好,我需要再仔细想想原因出在哪。
 楼主| 发表于 2019-12-11 16:38:03 | 显示全部楼层
我将开关mos管的长宽都尽量减小,chopper的效果变好,前仿真结果显示可以将失调降低至几百微伏
发表于 2021-4-16 20:40:49 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下斩波运放失调的仿真方法吗?感谢
GMT+8, 2025-12-29 13:20 , Processed in 0.021486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
