查看: 2233|回复: 0
[原创] 沼气系统气体检测要用到哪些智能传感器
发表于 2019-10-23 15:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
沼气是一种有机物在厌氧环境中,并且在一定温度、湿度、 pH的条件下,通过微生物发酵而产生的可燃气体。由于这种气体最初是在沼泽、湖、 池塘中发现的,因此人们称其为沼气。
沼气属于混合气体。其成分主要是甲烷(50%〜60%)和二氧化碳(40%〜50%)。沼气净化技术可以通过去除沼气中的杂质来增加沼气中的甲烷含量和能量,进而产生高质量的沼气,精制的沼气可通过压力调节用作汽车和火车的燃料。
最开始,沼气池的综合利用是改变农村环境的重要途径。建造沼气池可以使用约20年。沼气池的综合利用不仅可以节省能源,还能改善和保护环境,以及节省肥料,提高作物产量,促进农业的发展。
沼气在农业生产中应用还有很多,例如温室保温、烘焙农产品、储备食品、水果保鲜等。就社区而言,沼气可以发电作为机械能。大型、中型沼气项目产生的沼气可用于发电、燃烧锅炉等,沼气净化系统是专门制成可使用沼气的系统,该系统里包含多种智能传感器,实时监测传输数据,为安全可视化操作提供最大保障。
作为厌氧消化的最重要产物,沼气由于与天然气的组成和性质相似而成为最有前景的可再生能源,沼气净化已经成为沼气利用发展的一个重要方向。
但是,应注意的是沼气存在一定危险。沼气系统管理人员必须严格遵守安全操作规程,安全生产,注意防范,严格按照沼气设备产品规格进行管理和维护,确保沼气设备安全。另外,沼气系统区域内不允许有明火,严禁吸烟,禁止冲击铁工具或进行电焊、气割。严格禁止测试空气管道上的火焰,以防止回火在沼气系统中爆炸。 二氧化碳传感器mall.ofweek.com/123.html
同时,工采网提醒大家一定要定期检查沼气管道系统和设备的严密性性。如果发现泄漏,应迅速将其关闭并进行维修。检修过的管道系统或存储设备在重新使用时必须进行气密性测试,仅在通过爆炸测试后才能使用。在沼气泄漏监测中,通常会在沼气系统安装甲烷传感器和二氧化碳传感器,通过甲烷传感器和二氧化碳传感器来实时监测气体浓度情况。传感器能够将监测到的数据以一定的输出方式转化成可视化的信号,可提醒工作人员关注沼气浓度变化情况。对此,工采网技术工程师认为可以使用二氧化碳传感器MINIR和COZIR-W,另外也可以用红外气体传感器S509:
英国GSS 4系大量程红外二氧化碳传感器 (NDIR CO2传感器)MINIR
红外二氧化碳传感器/CO2传感器MINIR 是具有超低功耗(3.5mW)和高性能的CO2传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;
英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-W
测量范围从 0 到 100%
供电电压 3.3v
峰值电流仅 33mA
可选温度和湿度输出
英国Clairair 红外气体传感器 - S509
S509 红外气体传感器是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。
GMT+8, 2025-10-18 19:01 , Processed in 0.017652 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
