查看: 2407|回复: 0
[原创] 一种新型的半导体新材料制作设备
发表于 2019-10-15 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司位于湖南湘潭九华国家级经济技术开发区,始创于2012年,是专业生产高品质搅拌混合设备和配套系统的高科技企业。麦克斯一直致力于设备的研发与生产,倾力打造一个国际化的中国品牌——DEMIX,其产品特别适合粉体与中高粘度物料的混合、混炼、反应等生产工艺。在复合新材料领域,麦克斯凭领先的创新技术,成为中国最具专业水准和制造实力的行星搅拌设备制造企业。www.mixer-corp.com
DEMIX系列产品主要有:行星搅拌机、立式捏合机、配套进/出料系统和温控系统等。能根据客户的要求定制0.5L~1000L的各式搅拌设备。设备广泛应用于胶粘剂、有机硅树脂、医用材料、金属浆料、电子材料等高分子复合材料行业。
DEMIX 进料系统的性能特点
01.采用西门子系列可编程序控制器(PLC)为核芯,具有精度高,稳定性好,通用性强、适应面广、抗干扰能力强等优点;
02.可同时控制多台秤、多种不同物料输入输出,各秤之间互不干扰,无需等待,缩短配料周期,提高配料效率;
03.系统工控机采用WIN7系统平台,运行稳定速度快,动态生产画面,操作直观清楚、具有自动恢复功能;
04.系统包含数据储存记录功能,每次生产完成后自动编印配料报表,并记录日期,时间,报表编号及每种物料的实际消耗量等资料;
05.本系统操作简单,具有手动,半自动,全自动三种生产模式;
06.PLC处理数据能力强,采样速率快速稳定,配料工艺完全可满足工艺要求配料。
07.可配有两种控制方案(触摸屏和工控机)当其中一台有故障,另外一台马上切入运行不影响生产,从而因杜绝故障出现生产失控现象;
08.全新人机对话界面,配方工艺可由高级管理人员携带密码随时调整设定;
09.配置自动监控软件,具有异常报警功能,提醒排除故障;
DEMIX 出料系统的性能特点
01. 本机具有液压升降桶体,液压挤压出料功能,中高粘度物料最佳的出料模式;
02. 本机可以增加流量控制系统,可准确出料至分装机;
03. 通过桶体转移平台与搅拌设备连接,操作轻便、省力、快捷;
04. 压盘与物料接触前,空气会自动排除,接触后,排气装置自动关闭;
05. 本机密封条采用硅橡胶或氟橡胶胶圆条制作,更换方便
06. 本设备操作简单直观,采用手动按键和脚踏键结合模式;
DEMIX 温控系统的性能特点
01.微电脑或PLC触屏控制,操作简单易懂;
02.安全保护和故障自动指示;
03.采用进口测温元件,使用年限长久,精度准确可靠,省电30%以上;
04.多组电热管,可单独使用,也可一起使用,一起使用时会分组自动延时开启;
05.加热和冷却时间短,换热效率高,过冷过热都会自动启动和关闭;
06.管道使用SUS304不锈钢材质,不漏油、耐高温、不藏垢;
07.油箱内配置过滤装置,自动过滤管道内焊渣、锈垢;长期使用,需开油箱盖清除杂质;
08.外部连接采用不锈钢软管快接方式或法兰固定连接;
09.油位直接显示,显示满格的1/2或3/5可正常使用;
开机运行时,自动排气泄压。
DEMIX行星搅拌机的性能特点
01.搅拌和分散作行星式公转和自转运动,没有死角,分散盘能迅速打碎块状颗粒,搅拌效率高;
02.搅拌头和桶内壁精加工并抛光至镜面,可镀防腐、耐磨层,增强抗酸碱和磨损性,容易清洗;
03.搅拌桨标配不锈钢螺旋麻花框式桨,可按客户要求选配其它框式、爪式、百叶式等;
04.桶内刮壁系统可以把粘在内壁的物料迅速刮至桶体中间,物料不沾壁;
05.桶体采用双层夹套,与温控系统连接,可对物料进行稳定的温度控制;
06.采用DEMIX在线测温系统,能即时测出物料准确温度,误差±1℃ 内;
07.采用国际品牌变频器,保证电机运行稳定、安全、可靠,可输出相关数据;
08.采用多种密封方式,可实现稳定的真空和保压控制,真空度低至 -0.098MPa;
09.机架与桶体可分开,主机与多个搅拌桶配合轮流使用,连续生产,提高效率;
主机与出料系统可通过平台连接,桶体可以自由移动、出料简单、清洗方便。
    湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 www.mixer-corp.com
GMT+8, 2025-12-29 21:51 , Processed in 0.017201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
