2018年1月31日上午,固态技术协会(JEDEC)正式发布了UFS3.0标准,固态技术协会正式发布了UFS3.0标准,该标准采用HS-G4规范,单通道带宽可达11.6Gbps,这是什么概念呢?性能为UFS2.1的两倍,而UFS为双通道读写,因此实际接口带宽为23.2Gbps,可换算为2.9GB/s。并且电压也比前代UFS2.1更低,对降低设备的功耗和发热有着强大效果,实现了性能再翻倍! 那么,UFS3.0有什么用呢?最直观的便是采用UFS3.0的手机储存性能会得到明显提升,从而带动整机性能提高,但目前能支持UFS3.0的SOC芯片并不多,宏旺半导体预测到2020年手机配置将会达到:5G + 90Hz + 5nm + lpddr5 + UFS 3.0 + 50W。 从UFS2.x发展到UFS3.0 性能提升有多少? UFS 2.0的最大吞吐带宽为800MB/s,UFS 2.1版本号变化不大但其实提升很猛,理论速度来到了1333MB/s,而根据主控厂商群联电子披露,UFS 3.0将在此基础上直接翻番,一举做到2666MB/s! 不过按照群联电子给出的数据,UFS 3.0控制器的面积、功耗和成本都会高于UFS 2.1,但仍会明显低于UFS 2.0,未来会随着工艺技术的改进而不断优化。 以上数据仅供参考 从上表可以看出,UFS3.0的综合性能,特别是持续读写速度有着秒杀UFS2.1前辈的表现,只是在随机读写和SQLite性能上,却依旧和双通道的UFS2.1持平,有些小遗憾。宏旺半导体ICMAX UFS采用串行数据传输技术,以及全双工运行模式,同一条通道允许读写传输,而且读写能够同时进行,而带宽已达1.5GB/s以上,传输效率有效提高。 众所周知,影响手机性能不仅是cpu和GPU,闪存也会产生很明显的影响效果,现在购买手机时也开始关注手机上的闪存是UFS2.1、UFS2.0还是eMMC5.1了,闪存对手机的体验感也是有很大程度地影响。如今UFS3.0标准早已发布,搭配UFS3.0的5G手机也已经上市,在对手机速度要求越来越快的时代,宏旺半导体将会带来更多优秀的嵌入式存储芯片。
