查看: 23967|回复: 21
[求助] cadence IC617 schematic editor 中如何显示MOS管子的参数M的个数
发表于 2019-9-19 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
cadence IC617 schematic editor 中设置了MOS管M的个数但是不能显示,找了好多地方都没找到设置的地方。
积分送给楼下做个了结。解决方法看五六楼。
最佳答案
查看完整内容
在virtuoso界面,tools-CDF-edit,然后找到对应的library和cell (比如这里的nmos4),把m这项display。
 楼主| 发表于 2019-9-19 17:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
之前一直在cdf这折腾了好久一直没发现,刚才找到了在cdf layer选择effective项,下面表格上面选择interpreted labels,里面有个表格把M添加进去就行了,明天给上图。但是今天试的时候显示了m,但是w不显示了,明天再试试看。
在图中的地方可以进行设置显示。但是analoglib中的symbol中只设置了三个cdsParam,如果显示4个会自动不显示最后一个,可以选择在CDF表中将model项删除掉,只显示m、w、l。
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:52:09 | 显示全部楼层
另外还有一种方式由于analogLib中symbol不能编辑,可以将analogLib中的nmos4复制到例如test(Library)-spcnmos(cell)中,其中spcnmos是建立的nmos的pcell,方便layoutXL交互使用,不使用PCELL可以只命名为nmos.复制完后再在CDF中选COPY将analogLib中的nmos4的设置复制到自己的spcnmos中。
复制完后编辑spcnmos中的symbol添加Label名为cdsParam(4),进行保存即可。这样调用就可以显示四个参数了,但是现在有个问题是编辑symbol添加Label后再进行调用时图形是多了黄色块,有点影响视觉,不知如何去除。
知道原因了,在schematic中check and save 一下就去掉了。
发表于 2019-9-19 15:55:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:12:29 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-9-19 16:05
在virtuoso界面,tools-CDF-edit,然后找到对应的library和cell (比如这里的nmos4),把m这项display。 ...
cdf里试过了,m跟w,l的设置是一样的,但是就是不能显示
发表于 2019-9-19 16:37:04 | 显示全部楼层
后面display那个选both
发表于 2019-9-19 17:48:19 | 显示全部楼层
把Multiplier右边display的选项选上就行了
发表于 2019-10-8 13:43:08 | 显示全部楼层
学习了,或许有用
发表于 2021-3-28 16:18:24 | 显示全部楼层
CDF里面的器件参数显示不让修改怎么办?保存修改的时候显示错误
*ERROR* The 'Default Value' is not specified for the following component parameter(s):  degradation
        'Default Value' is a mandatory field for component parameters.
         These component parameters will not be added to the CDF.
发表于 2021-5-20 11:03:52 | 显示全部楼层
是callback里控制了,要想显示,修改CDF配置,
也就是你图中的最后一行里面artParameterInToolDisplay('m)
把这个改为 t 就可以了
GMT+8, 2025-12-23 00:55 , Processed in 0.046092 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
