查看: 2548|回复: 1
[原创] USB协议中的SYNC同步字段以及NRZI编码(三)
发表于 2019-9-19 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------------------------------------在我以前学习过的PD充电协议中用到了曼彻斯特编码--------------------------
曼彻斯特(双相码)
曼彻斯特又叫相位编码,双相码,它包含自同步信息,码型中同时包括数据和时钟信息。
曼彻斯特:有两种定义,一种是“低-高”表示1,“高-低”表示0,在802.3中定义,另一种是相反的,”高-低”表示1,“低-高”表示0;
可以看出,802.3版本的曼彻斯特码波形可以由时钟与数据异或XOR直接得到,而Thomas的版本则是异或非NXOR。
----------------------------------------在我以前学习过的华为的FCP/SCP充电协议中用到编码方式-----------------------------------------
如果有人读过华为的FCP/SCP充电协议的话,你会看到SPEC中提到每次写或者读传输的开头都会有16个单位周期的高电平,这个16个高电平的时间是用来告诉接受者,我每个单位时间是多少,后面的数据按照这个时间单位去译码就可以了。
还有其中也有SYNC的同步码,其实我理解的是一种用来校验传输的准确性的一种手段,和CRC差不多,而且在最后也增加了CRC编码检查传输的数据是否正确。因为没有SPEC了,这里没有办法给大家展示波形图,大家自己想象一下吧!
发表于 2023-2-20 09:37:11 | 显示全部楼层
tkx for share
GMT+8, 2025-12-6 18:02 , Processed in 0.070143 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
