查看: 2886|回复: 5
[原创] 什么情况下会用N管传输高电平?
发表于 2019-9-18 19:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
比如下图这个电路是做什么的?
发表于 2019-9-19 07:58:47 | 显示全部楼层
全是NMOS?
中间那两个像是使能端之类的吧
发表于 2019-9-19 11:10:42 | 显示全部楼层
您好,当in=0,a=0时 out=1  分析:
当out=1时,说明pmos1和pmos2导通,nmos1和pmos3截止,所以a=0  inv2的输出为0,所以in=0
如果你的mos管从上到下是pmos pmos nmos pmos的话,是这样的
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:56:21 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-9-19 07:58
全是NMOS?
中间那两个像是使能端之类的吧
嗯 全是NMOS~
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:58:05 | 显示全部楼层
当out=1时,说明pmos1和pmos2导通,nmos1和pmos3截止,所以a=0  inv2的 ...
全是NMOS啊~
发表于 2019-9-23 16:35:18 | 显示全部楼层
levelshift吧
GMT+8, 2025-9-18 14:05 , Processed in 0.017098 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
